Als het contactpunt open gaat brand het lampje dan iets zwakker wat bij mn C310s niet gaat?
Is dit nu omdat ik de zwarte draad te ver neem in de koplamp en niet rechtstreeks aan de draad uit de motor?
Probleem bij een c310s is dat de motor los moet om er aan te kunnen net zoals ook om de versnellingkabel te smeren waar de hendel zit op de motor .
Nog een vraag terwijl zit er een ontluchtings gat op de c310s motor ergens op het blok?
