ik heb sinds kort een probleem met mijn urban. Ik kon er goed mee rijden tot hij opeens niet meer naar 2de wou schakelen. Sinds dan staat hij altijd vast in 1ste en krijg ik hem er niet uit. Weet er iemand hoe ik dit kan oplossen ?
Skyteam Urban Blokkeert
redjileemans
Re: Skyteam Urban Blokkeert
Oliepeil te laag geweest?
Dan mag het blok open voor revisie.
Zit er misschien een verkeerde versnellingspook op, of verkeerd er op gezet zodat ie tegen iets aankomt?
Bij motorschade zou ik eerst nadenken over een compleet nieuwe motor, deze zijn erg goedkoop.(250-350,-)
En plug and play. http://www.4taktwinkel.nl/motorblokken
Anders blokje even open maken.
Je kan eerst de koppelingskant het carterdeksel er even afhalen om te kijken of daar alles nog mooi zit.
Alleen dan kan het blok er op blijven. Als je verder wilt moet ie er af.
Ik zou eerst eens kijken of je klavertje vast zit en het boutje aan de andere kant van de schakelklok, onder de rubberdop.
Zoek er maar eens op op dit forum.
Kijk eerst maar eens of het schakelklavertje los zit, of dat het schakelarmpje naast het klavertje valt.
Om dat te kunnen zien moet je eerst het koppelingsdeksel van het blok af halen.
(Van tevoren olie aftappen of de brommer op de zijkant leggen.)
edit: Pytrik was me voor.
anders kijk even of het schakelklavertje los zit.
