Versnellingsbak problemen
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
Bericht door Joske_t »
Best forummers
ik heb de laatste maanden wat problemen met men versnellingsbak.
Op een gegeven moment kon ik niet meer schakelen. Ik kon het schakelpootje nog wel gewoon bewegen maar hij selecteerde geen versnelling.
Ik heb het blokje dan opengedaan en blijkbaar zat het 'schakelarmpje' (dat armpje dat het versnellingswieltje beweegt zeg maar) niet mooi meer in de voorziene gaatjes.
Het ging dan een paar maanden goed tot nu. Sinds een week was het telkens zo dat ik wanneer ik smorgens wilde rijden, er niets aan de hand was totdat mijn brommer warm gereden was (weet niet of het dat per se is maar ongeveer rond die tijd). Dan kon ik niet meer schakelen totdat ik hem de volgende ochtend weer probeerde.
Nu schakelt hij echter gewoon totaal niet meer.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn of wat er versleten is? Ik wil het blok niet elke 2 maanden moeten open doen...
Bedankt alvast :D
P.S.: Koppeling is goed afgesteld en er zit uiteraard voldoende olie in :wink:
Re: Versnellingsbak problemen
Zal wel een veertje kaduuk zijn. Of het klaver of boutje 10 andere kant los.
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
NIX schreef:Zal wel een veertje kaduuk zijn. Of het klaver of boutje 10 andere kant los.
Wat voor veertje bedoel je dan? En het klaver leek me nogal ok maar ik zal proberen zo snel mogelijk een foto ervan te posten. En over welk boutje heb je het ? Aan de andere kant van het blok of...?
Bedankt voor de reactie
Thomas
Ik denk dat ie veertje 12 bedoeld
Kopieer de hele link, want anders pakt ie maar de helft.
http://www.4taktwinkel.nl/stuklijst#hon ... -schakelas
deze link is wel compleet, http://www.cmsnl.com/honda-ss50z-k1-fra ... ml#results
Precies, die. Bout achter de rubberdop boven het voortandwiel.
Joske_t
Bezit: ss50 4-bak
NIX schreef:Precies, die. Bout achter de rubberdop boven het voortandwiel.
Beste Nix
Je hebt gelijk! Als ik aan die bout wat draai kan ik plots terug even schakelen maar ik heb geen idee hoe ik dat ding moet afstellen?
Als ik hem helemaal vast draai kan ik niet schakelen want dan beweegt er niets meer en te los ook niet...
Hoe moet ik dit doen?
Alvast bedankt!
Dat is niet in orde dan.
Het boutje hoort helemaal vast.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Als je hem 'gewoon' vastzet, dan zal hij altijd de bak blokkeren(dat is niet echt blokkeren, maar een soort vastwringen)maar toch moet dat.
Het boutje moet zeg maar zo vast, dat je hem daarna linksom niet meer losdraait, maar de hele schakelwals meeneemt, da's maar een klein stukje hoor, dan komt het los en kun je goed schakelen.....mits je de schakelpennen ook vervangen hebt, succes!
