Motor loopt slecht. Sproeier?
Re: Motor loopt slecht. Sproeier?
Daanmon schreef:
p.s. als ik toch aan het vragen ben; raden jullie aan om de pakking van de carb te vervangen als je het vlotterbakje open schroeft? (Daar zit toch een pakking? :roll: )
Zolang die heel blijft, niets aan de hand.
(Ik ben trouwens gewend dat daar een rubberen pakking tussen zit. Aangezien de carburateur zo te lezen nieuw is zal de pakking, normaal zonder te scheuren, los moeten komen.)
Sproeier 70, weet je zeker dat dit een 20mm carbje is?
(keihin pc20 komt normaal met iets van maatje 95... )
Daanmon
Bezit: monkey
Bericht door Daanmon »
Ik weet zeker dat het een 20 mm carb is. Ik weet echter niet zeker of de sproeier 70 is. Dat zegt Brink Motoren waar ik de carb heb gekocht destijds.
iclaudius
Bezit: Mezelf
Bericht door iclaudius »
Laatst ook steeds blijven staan met pech...motortje stopte steeds na een paar KM. (PC50)
Vreselijk zitten stellen en knoeien.Bleek de benzinedop te wezen!!! Liet geen lucht toe tijdens rijden.Nét genoeg om lekker te stotteren/niet oppakken/en afslaan!
Ander dopje erop, alles in orde, en ik kan weer de wereld rond!!
Je weet dat doppen zelfs uit elkaar kunnen? Dan kan je de boel een keer goed schoonmaken. Heb dat regelmatig bij SS doppen moeten doen.
Ik heb trouwens ook een keer een bamidaxdop van een gaatje voorzien waar alleen een deukje gestanst was ipv een gaatje. Zal wel een versleten mal geweest zijn.
iclaudius
Bezit: Mezelf
NIX schreef:Je weet dat doppen zelfs uit elkaar kunnen? Dan kan je de boel een keer goed schoonmaken. Heb dat regelmatig bij SS doppen moeten doen.
Klopt, heb hem ook uit elkaar gepeuterd, en vond daarin een met folie beplakt kartonnetje, was allemaal erg vuil en kapot (weet niet hoe).
Maar heb er nu een andere opzitten, en het euvel is over!
In eerste instantie weet je niet waar je het zoeken moet....Toch is de dop het eerste onderdeel wat in orde moet wezen.
Voortaan daar beginnen!!
