Motor loopt slecht. Sproeier?
Daanmon
Bezit: monkey
Bericht door Daanmon »
Hoi,
Een vraag.
Ik heb een Jincheng 50cc blok 4bak handkopp. Hier heb ik een 85cc cilinder en een 26 mm carb op gemonteerd. Sindsdien loopt hij niet mooi al hij warm wordt.
Koud rijdt de brommer heerlijk. Na ongeveer 2,5 km en een stukje constant gas rijden gaat de motor stotteren of slaat zelfs af als je remt/terug schakelt. Zodra je stil staat en de brommer start doet hij het alleen als je de choke vol open zet. Daarna de choke snel dicht en met een beetje geluk kun je weg rijden.
Is dit een sproeier probleem? Lijkt mij dat hij te weinig (of juist te veel??) benzine krijgt zodra het blok warm is.
Wat is jullie advies? En als ik met sproeiers ga klooien, hoe kun je het beste gaan testen?
Alvast bedankt!
Toegevoegd:
Lees iets over de hoogte van je gasnaald? Het is dus voornamelijk dat als je even gas los doet dat hij 'm niet meer oppakt..
Als je eenmaal rijdt en constant gas hebt blijft hij gewoon draaien.
Laatst gewijzigd door Daanmon op 03 apr 2017 22:09, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Motor loopt slecht. Sproeier?
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Kijk je klepspeling even na, dat levert ook verschil op qua warme-koude motor
Daanmon
Bezit: monkey
wim V8 schreef:viewtopic.php?t=51
Dank! Kom er alleen niet helemaal uit of de sproeier nou juist te groot of te klein zou zijn.
Verder ben ik benieuwd of ik aan mijn huidige sproeier kan zien welke maat ik ?
Ik heb het nagekeken en heb een 20 mm carberateur met een 25mm spruitstuk (was volgens de verkoper geen probleem om dat de inlaat in de kop maar max 20mm is)
SuzuhaTR1 schreef:Kijk je klepspeling even na, dat levert ook verschil op qua warme-koude motor
Daanmon
Bezit: monkey
Kan het bijna niet zijn. Met de originele carburateur loopt het namelijk heel mooi.
Dan niet.
Daanmon
Bezit: monkey
NIX schreef:Dan niet.
Dus...
Dacht dat dit een vraagbak is als je er zelf niet uitkomt. Schijnbaar krijg je alleen korte afgezaagde antwoorden dat je in de FAQ moet gaan zoeken. Ik heb daar reeds gezocht en word niet wijzer uit.
Wie kan mij simpelweg uitleggen hoe het werkt met het verstellen van je gasnaald?
Alvast bedankt! =)
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Je zou het op z'n minst even kunnen checken.
vwb de gasnaald; Dopje boven op je carb losdraaien, rest spreekt voor zich. Clip hoger -> mengsel armer en vice versa.
Daanmon
Bezit: monkey
JagerB schreef:Je zou het op z'n minst even kunnen checken.
Thanks voor je duidelijke antwoord!
Geen benzine--> uitval motor--> te weinig benzine --> starten met choke = afstellen naar rijker--> clipje iets omlaag
te veel benzine -->Verzuipen--> uitval motor--> te veel benzine= afstellen armer --> clipje iets omhoog
Zo klopt het ongeveer toch? (heel kort door de bocht)
Ga er zaterdag maar eens mee spelen.
JagerB
Ja. Maar als hij zo rijk staat dat hij daadwerkelijk uit valt zal ik zelf eerder denken aan een kleinere sproeier. Wellicht zet het verstellen van de gasnaald dan geen zoden aan de dijk. Maar het valt te proberen.
Daanmon
Bezit: monkey
JagerB schreef:Ja. Maar als hij zo rijk staat dat hij daadwerkelijk uit valt zal ik zelf eerder denken aan een kleinere sproeier. Wellicht zet het verstellen van de gasnaald dan geen zoden aan de dijk. Maar het valt te proberen.
Ik zal vast uit voorzorg wat sproeiers bestellen. volgens de leverancier zit er rond de 70 in nu. Hopelijk staat het op de sproeier zelf als ik die demonteer. Ik zal eens testen of een maat 66 verbetering geeft.
Dank voor je reactie.
p.s. als ik toch aan het vragen ben; raden jullie aan om de pakking van de carb te vervangen als je het vlotterbakje open schroeft? (Daar zit toch een pakking? :roll: )
Dus...
Alvast bedankt! =)
Niet vervelend gaan doen, je krijgt hier gratis goed advies van mensen met veel ervaring die tijd steken in het feit dat jij je brommer niet goed aan het lopen krijgt. Als je kleppen niet goed staan kun je klieren aan de carb tot je en ons weegt of hier pagina's vol spammen, daar gaat de boel niet lekkerder van lopen. Sluit eerst zaken uit en laat mij niet zo veel woorden op tikken of vertel gewoon dat je het zelf allemaal beter weet, dan help ik iemand die minder lange tenen heeft. Stel je kleppen is serieus. Zorg dat die goed staan voor je iets verandert aan je carb. En ja die lijkt te rijk te staan. Maar ik ben al 100x mensen tegengekomen die het verdomden hun kleppen te stellen omdat ze dat niet konden of zelfs een klepdop niet los konden krijgen. Dan is aan een carb prutsen net zo effectief als je band maar gaan plakken of je olie verversen. Je gasnaald verstellen heeft weinig zin als je hoofdsproeier te groot is. Je kunt hem lager hangen maar het effect zal minimaal zijn.
Daanmon
Bezit: monkey
NIX schreef:
Dus...
Alvast bedankt! =)
Ik snap je punt wel maar in mijn gedachten zouden de kleppen goed moeten staan als de motor met een andere carb wel goed loopt.
Echter heb ik zojuist een filmpje (in de faq) gvonden over kleppen stellen en is het makkelijker dan ik dacht. Ik zal de kleppen zaterdag dus ook stellen voordat ik de carb uit elkaar hoef te schroeven voor het veranderen van een sproeier.
Ik zal straks een maatvoeler bestellen.
Wat ik niet kan vinden is welke dikte ik zou moeten gebruiken bij mijn cilinderkop. Zijn daar standaard regels voor welke dikte voeler er tussen moet passen?
peer
Bezit: Sachs Madass
gsx 1400
chevrolet hhr
Aprilia Scarabeo 500
Bericht door peer »
klep speling in en uitlaat is 0,05 mm en dat hoort regelmatig te gebeuren is gewoon onderhoud .
ik heb zelf een dikker blokje onder mijn bami dax gezet ,was nieuw en de inlaat klep stond al veel te strak te weinig speling.
en neem maar van mij aan ,dat nix wel weet waar hij over praat ,is volgens mij een echte rot in de viertakt brommers!
iedereen een fijne avond!
