Brommer: honda Cb50j, 1978
Bij het terugplaatsen van de nokkenashouder (camshaft holder) kan ik het vliegwiel maar 1 volledige rotatie draaien tot hij blokkeert/ergens tegen zit. dit is het zelfde in beide richtingen
Als de nokkenas houder eraf is is dit niet het geval, ik kan het vliegwiel blijven draaien
Doe ik iets verkeerd bij de installatie ervan? moet het vliegwiel bijvoorbeeld op een bepaalde positie staan?
- Dit is gekomen door de timing van de kleppen in te stellen (vliegwiel op 'T' mark en bij mijn brommer moeten de twee bouten die het tandwiel vasthouden aan de nokkenas parallel zijn met de cillinderbehuizing). hierna is het probleem voorgevallen
Alvast bedankt als iemand mijn kon helpen!
OPGELOST/ nokkenashouder probleem: Vliegwiel kan maar 1 volledige rotatie draaien
Laatst gewijzigd door retsac op 04 apr 2017 08:35, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: nokkenashouder probleem: Vliegwiel kan maar 1 volledige rotatie draaien
Klep tegen de zuiger??
Nokkenas 180/360gr. verkeerd?
Ik gok maar wat hoor.
Of kijk onder het klepdeksel terwijl je draait, misschien zie je iets raars.
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Idd het nokkenas tandwiel 180* draaien, terwijl het vliegwiel op 'T' staat....
Staat er geen rondje of teken op het nokkenastandwiel? Zoals bij een SS/CD/Dax/C???
Vast wel?
EDIT: lees hier, er staat een rondje op wat naar boven moet wijzen, er staat blijkbaar geen streepje op de kop zelf:
viewtopic.php?t=27594
Vast wel?
Bedankt voor de suggesties: het was de klep tegen de zuiger. Heb deze opnieuw ingesteld en draait perfect door nu.
Belangrijk weetje mss voor iemand die dit nodig zou hebben in het vervolg: mijn cb50j komt uit duitsland en kan geen rondje op het nokkenastandwiel vinden. Ook niet in het handboek.
- Bezit: CY50 R&P
Re: OPGELOST/ nokkenashouder probleem: Vliegwiel kan maar 1 volledige rotatie draaien
Er zit toch écht een rondje op. Ben nog geen 1 nokkenastandwiel tegengekomen zonder.
Zal wel verkeerdom gemonteerd zijn ihkv 'gewoon omdraaien'. Maakt voor de motorloop weinig uit, maar het rondje is dan niet zichtbaar.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Beste TS'er.....is het nu alkeen maar opgelost door een klep te stellen? Lijkt mij onmogelijk...maar ik leer graag, imho moet je toch echt aan de distributie hebben gesteld, eer dit probleem opgelost kon worden?
Geen kritiek! Maar als dit nogmaals iemand overkomt.....dan weet zij/hij hoe het is op te lossen?!
Ja, hij heeft natuurlijk de distributie 180gr versteld(verdraaid).
Anders gaat het nooit lukken.
excuses voor de later reactie.
Ik heb:
- de nokkenas 180° moeten draaien
- rondje stond op het tandwiel en moet naar boven wijzen
- kleppen opnieuw gesteld
dit heeft het opgelost.
Bedankt voor de reacties
Ik heb:
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Mooi zo, gefeliciteerd
BedanktSuzuhaTR1 schreef:Mooi zo, gefeliciteerd
Update was om eventueel diegene te helpen met hetzelfde probleem.
