Ben aan het knoeien met een PC50 (bovennokker)
Brommer wil liever afslaan als ik wil optrekken, en als ik het gasnaaldje hoger zet (rijker zet/korter maak) wordt het erger..
Verder is alles origineel, en alles is perfect afgesteld, kleppen, ontsteking (verlater zit vast)timing nokkenas OK,luchtfilter, bougie, sproeier standaard #55.Géén valse lucht! (nieuw rubber buisje tussen spruit en carb)
Stationair is keurig af te stellen. Geen vonken tussen de puntjes.
De PC trekt beter op als je het gas langzaam opent, zelfs als ik het volgas dichter draai...trekt ie beter, raar toch? Oja de tankdop laat ook lucht door als het tankje leger raakt, en de benzine toevoer is ook OK
Alleen de vlotterhoogte is mij niet bekend, en zit nu te raden hoe hoog ie moet wezen (zou oorzaak kunnen wezen) iemand een idee?
Vlotterhoogte PC50
Re: Vlotterhoogte PC50
Ik had daar ooit een voorbeeldje van.
Even gezocht en gevonden
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Hey Bedankt...Dat is een duidelijke!!!
Ga morgen even checken.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
OK wimV8.
Bij deze PC stond de vlotter veel te laag, er kwam té weinig benzine in de kamer..Gelijk ook even schoon gemaakt allemaal!!
Karretje loopt zoals het hoort nu!
Thanks..
Thanks..
