Olielek amigo
Fransman
Olielek amigo
Bericht door Fransman »
Bij volgas lekt mijn amigo olie langs het gaatje achter het bovenste ophangingspunt van het motorblok.
Heeft iemand dit nog al voorgehad of weet iemand of dat gaatje nut heeft ?
Re: Olielek amigo
Dat is waarschijnlijk de carterverluchting.
Peil de olie, er is misschien te veel olie in de motor gedaan.
Peilen doe je door de peilstok er "niet" in te draaien.
Is de olie zwart, ververs deze dan gauw.
Het kan ook ontstaan door een overdruk in het carter.
Dat duid meestal op een versleten cilinder/zuiger set.
Leertouwer heeft hier ruilsetjes voor.
Fransman
Re: Olielek amigo
Is dat het gaatje van de Carter ontluchting ?
Tussen de zwarte darm en groene kabels
Re: Olielek amigo
Ja.
