Honda ATC90/110 dynamo waardes/doormeten
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste liefhebbers,
Inmiddels is mijn laatste projectje bijna gereed, het is een ATC125 met ATC110 blok, dus alleen met trekstarter ipv startmotor.
Nu heb ik er van alles op aangesloten, zoals remlicht voor èn achter, knipperlicht, claxon.
Alleen heb ik amper stroom voor de verlichting, er komt maximaal 0,03V uit de gele draad van de dynamo..ook bij gas geven...en een andere die ik nog had doet het helemaal niet meer, sterker nog, daar start de ATC niet eens op.
Weet iemand nog zo'n ding te koop? Of is zoiets betaalbaar te wikkelen?
Maar voordat ik mij allerlei kosten op de hals haal...hoe meet ik zo'n ding door? Er komen alleen een zwarte (ontsteking) en gele uit.
Hoop dat jullie wat weten!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: Honda ATC90/110 dynamo waardes/doormeten
De waardes van beide 'dynamo's'..zijn hetzelfde, maar als ik een lampje rechtstreeks op het gele draadje uit de ontsteking aansluit...dan brandt hij een stuk feller...en als jk de MM op het Ohm-piepertje instel, dan piept hij tussen blauw/wit & groen(massa).....dat hoort toch niet? Lijkt mij?
Ben en blijf helaas een ramp op elektra-gebied...sorry!
blauw/wit gaat neem ik aan naar je punten toe? (bij cdi ontstekingen hangt blauw/wit aan de hallsensor)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi, ik heb er wel een CDI aanhangen omdat ik de draadboom van de 125 had, heb dus ook een pickup ipv punten.
Gekke is dus dat als ik rechtstreeks een lamp aan de gele vanuit het blok doe, dat ik dan een lamp heb die èn fel genoeg, èn die op het gas reageert. Vanuit de schakelaar is hij zeer zwak èn hij reageert niet op gas geven....?
Heb ook al geprobeerd met massa vanuit de accu rechtstreeks op de lamp, maakt geen verschil.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Even ter aanvulling:
De gele loopt naar bruinwit in de (imi) schakelaar, omdat er geen achterlichtdraad vanuit de schakelaar komt, heb ik vanaf de gele dus ook een afsplitsing naar het achterlicht getrokken (bruin)
Uit de schakelaar komen :
Roze: zit op blauw ---) koplamp
Geel: zit op wit ----) koplamp
Verder een losse aardedraad naar het chassis.
Laat de schakelaar alle prik wel door of is hij gecorrodeerd van binnen of is het vet hard ofzo.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Nix, 't is een splinternieuwe....maar zoiets zou idd wel kunnen natuurlijk....stekkers zijn ook allemaal nieuw.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Schakelaar uit elkaar geschroefd en nagelopen, berg vaseline erin, maar geen verschil.
Daarna een en ander logekoppeld en toen ik de gele draad vanuit het blok, waar ik ook een aftakking naar de draadboom aan had gemaakt (volgens schema) dus alleen naar de verlichting liet lopen was het in orde!
Maar dat kan natuurlijk niet, want nu loopt hij dan volledig buiten de spanningsregelaar om....en dan krijg ik weer kapotte lampen.
Zou de spanningsregelaar stuk zijn? Dat daar destroom verdwijnt?
Hier het schema:
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Kan ik evt deze moderne spanningsregelaar erop zetten? De stekker past iig :P, onderste foto is de originele
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Niemamd die het weet?
Heb de cilinder eraf getrokken, hij rookt echt ernstig! Gaat richting DvdH om geboord/gehoond te worden...heeft iemand toevallig nog een 52mm zuiger met 15mm penmaat liggen in een overmaat?
JagerB
Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Bericht door JagerB »
Een spanningsregelaar lijkt me een spanningsregelaar. Zolang je de aansluitingen goed hebt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ja....zoiets had ik ook, maar ik weet echt niets van cdi achtige systemen...dank voor je reactie!
