Hoogte pickup
RobbyBloks
Bezit: ST50-G
C50-H
Hoogte pickup
Bericht door RobbyBloks »
Goedendag heren, dames na enkele telefoontje te hebben gepleegd is het volgens mij erg lastig om precies uit te leggen wat er nou allemaal aan de hand is.
Maar mijn vraag is dus, ik zit met een probleem.
Ik heb een;
C50 1972
12 volt bami grondplaat en vliegwiel
Verloopstuk voor bamiwiel
& er is plaats vrijgemaakt voor (pickup)
Brommer vonkt wel, maar het is echt meer dan alleen matig ik hield me duim er tegen aan en voelde hooguit wat kietelen.
Ik heb daarnaast nog geprobeerd om het pickup wat dichter te plaatsen en als schrik kwam er toen ineens een flinke voltage uit :P
Als ik andere blokken bekijk, bami blokken en ook NT blokken van honda zelf dan zie ik dat de pukkel over de pickup heen gaat, en dat is hier niet het geval? Wie helpt me alsjeblieft op weg?
Groetjes Robert
Re: Hoogte pickup
Da`s nie goed.
De pukkel op het vliegwiel hoort onder de pick-up door te lopen met zo`n 2/3 mm speling.
Re: Hoogte pickup
Of je pickup zit omgedraaid, of je hebt de verkeerde combinatie grondplaat/vliegwiel.
RobbyBloks
Bezit: ST50-G
C50-H
Re: Hoogte pickup
hypercub schreef:Of je pickup zit omgedraaid, of je hebt de verkeerde combinatie grondplaat/vliegwiel.
Ik heb zo'n complete set gekocht bij Coos :) even kijken of ik meer vliegwielen kan vinden....
En ja verder vond ik het ook wel erg mysterieus.
Re: Hoogte pickup
Het is de dikte/breedte van de spleet die van belang is, niet zozeer de hoogte van de pukkel. Hoe smaller de spleet hoe beter het hall effect. Natuurlijk niet rakend, daarmee sloop je de pickup.
RobbyBloks
Bezit: ST50-G
C50-H
Re: Hoogte pickup
nielspbr schreef:Het is de dikte/breedte van de spleet die van belang is, niet zozeer de hoogte van de pukkel. Hoe smaller de spleet hoe beter het hall effect. Natuurlijk niet rakend, daarmee sloop je de pickup.
Dit heb ik helaas ook al geprobeerd, zijn er meerdere factoren die ik kan uitsluiten?
Als ik het goed begrijp is het elektra gedeelte verantwoordelijk voor de vonk, en niet zozeer een slecht cilinderkopje?
Heb 2 grondplaten geprobeerd maar mocht helaas niet baten..
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Hoogte pickup
Bericht door Ben C50 »
Je hebt denk ik niet zo'n best verloopbusje op je krukas. Hij is te dun. Je vliegwiel moet verder naar buiten. Heb ik ook eens gehad. Er zijn blijkbaar slechte verloopjes is omloop.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Re: Hoogte pickup
Zit je grondplaat wel echt helemaal op zijn plaats? Kan hij niet dieper?
