ik kreeg geen licht via de ontsteking die het probleem gaf dus de ontsteking waar op ik begon te meten.
die ontsteking zat toen gewoon zo als het hoort op de grondplaat dus die zou gewoon massa via blok-frame moeten krijgen. aan het blok zit een dikke massa kabel die kabel zit aan de bobine beugel die ook weer aan de draadboom zit dan zou je zeggen dan is het klokje rond. maar geen ligt via de ontsteking. maar als het motortje loopt trok hij zelfs nog prik uit de accu 11v.
toen de cd90 ontsteking op de cy gemonteerd en gelijk licht zo als het hoort, hij laad ook goed bij 14v
toen nog is een zelfde ontsteking zb gepakt die is het zelfde als de ontsteking die het probleem geeft
alleen die pakt wel massa op de ster zelf.
dus zijn er nog meer mensen die dit probleem kennen?
oplossing is ook al gevonden gewoon een massa draad trekken
