wormwieltje
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
wormwieltje
Bericht door snelwyn »
hoe krijg ik het worm wieltje voor de aandrijving van mijn km teller uit de ankerplaat? Ik wil deze namelijk laten polieren en als die eruit is kan je er beter bij...
gr. Selwyn
Berry schreef:Selwyns D-O-H to the C (50)... :twisted:
René
Admin
Bericht door René »
met 2 tangetjes aan de lipjes eruit trekken.
Boele
Bezit: Skyteam Gorilla
Bericht door Boele »
René schreef:met 2 tangetjes aan de lipjes eruit trekken.
kwestie van een beetje ''jutteren''
TooCrash
Bericht door TooCrash »
He..lastig de schuifmaat kwijt..dan maar met de rolmaat.
benodigdheden:
1 x flex
dunne of oude steeksleutel 13
ring buitenmaat pak 'm beet 20 mm binnen maat 11.5 mm
1 grofe carrosserirring buitenmaat 23 mm binnenmaat 12 mm
1 oude tellerkabel
Messing scroefje los
De grove carrosseriering door midden slijpen
de kleine ring aan 1 kant afslijpen en binnen uitslijpen zodat i
over het schroefdraad past.
Dan de tellerkabel erop.
Een halve carrosseriering tegen de ankerplaat(tegen beschadigingen).
Sleutel 13 tussen de ringen en hevelen maar...heb je te veel ruimte om te hevelen dan de tweede helft van de carrosseriering ertussen.
Past de steeksleutel er niet tussen dan deze dunner maken of vervangen voor een dunnere.
snelwyn
Bezit: Honda TT c50
prima is gelukt!
bedankt :)
