SS50 knippers doen het niet stationair
Carel Wegman
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Re: SS50 knippers doen het niet stationair
Relais is 12 volt en nieuw.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Stroom naar accu:
Stationair: 5,5 volt
Stationar met koplamp: 4,3
Knippers doen het trouwens ook niet stationair met koplamp uit. Doen het wel wanneer toeren omhoog gaan of motor uit.
Carel
Carel
Test het relais eens met wat losse draden en lampjes aan je autoaccu.
Je moet wat.
Stroom op de accu moet 13,8v zijn met draaiende motor.(laden)
Motor uit moet er 12v op staan.
Je moet wat.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Relais is nieuw en 12 volt.
Stroom naar accu: 5,5 volt stationair
Stroom naar accut stationair met koplamp 4,5 volt.
Minder dan de eigen spanning van de accu meren kan bijna niet. Wat voor spanningsregelaar heb je gemonteerd? Ook moeten de knipperlichten het gewoon doen, zonder dat de motor loopt. Is dit het geval? Laatst zag ik ook dat iemand het relais op de spanningsregelaar had aangesloten.....
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Als de motor niet loopt doen ze het perfect.
Stationair niet/soms een beetje.
Verhoogd toeren ook perfect.
Maar waar meet je dan die 4.5 en 5.5v? Hoe heb je de voeding van de lampen en de accu aangesloten en wat voor regelaar heb je? Als de knipperlichten het goed doen als alles uit staat, zouden ze het ook gewoon moeten doen als alles aan staat. Misschien toch ergens sluiting oid
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
4,5 - 5,5 is naar accu toe stationair. (Gemeten op draden als motor loopt)
Koplamp zit op wit, blauw en groen/wit
Knippers op oranje en licht blauw.
Relais op grijs en rood.
Alles volgens schema.
Laadstroom moet sowieso meer dan 13v zijn. Nogmaals de vraag welke gelijkrichter of spanningsregelaar.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Volgens mij heb Ik een Spanningsregelaar, 12v 4-polig accu & verlichting
(Artikelnr: 1040050031 by 4 takt shop)
Standaard spanningsregelaar voor veel 12 volt CDI-ontsteking modellen zoals de Zhenhua Dax en Skyteam Dax / PBR.
Deze regelaar is tevens een gelijkrichter voor het opladen van een accu.
Ah, mooi. Deze heb je ook via het schema aangesloten? Dus wit, of de voeding van de accu, uit het blok aan de regelaar en geel gesplitst? Van Geel gaat dan een draad naar geel in de draad boom en een naar de regelaar. De verlichting brandt ook gewoon goed fel? 5.5v is gewoon een verkeerde waarde, zelfs voor een 6v systeem.
Carel Wegman
Honda CF50 Chaly
Schema zal ik na moeten lopen. Dat heeft de vorige eigenaar aangesloten.
Koplamp/achterlicht doen het goed!
