SS50 knippers doen het niet stationair
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Bericht door Carel Wegman »
Vandaag knipperlichten aangesloten op mijn SS50 maar het lijkt wat vreemd gedrag te vertonen.
Aangesloten op:
- Oranje en licht blauw voor de knippers.
- Rood en Grijs voor het relais
Probleem:
Stationair doen de knipperlichten het alleen als de koplamp niet aanstaat.
Als de koplamp aanstaat, doen ze het alleen als ik de toeren verhoog.
Wat is hier aan de hand??? Krijg ik te weinig stroom van de dynamo?
Is overigens een 12V elektronische ontsteking system.
Re: SS50 knippers doen het niet stationair
Hoe is je accu?
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Ik kan mijn accu doormeten.
Wat zou ik moeten meten bij een 12 volt systeem?
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
12.8v bij volle accu
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Is 12,56 Volt.
Lijkt me stug dat dat het is toch?
Nog andere ideeen iemand?
Meet dat nog eens met contact aan, en dan je knippers aanzetten en zien wat er met dat voltage gebeurt.
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Stationar:
- Zonder licht: 13,5V
- Alleen koplamp/achter: 12,5V
- Verlichting en richtingabwijzer 11,3 - 12V
Fluctueerd behoorlijk.
Ene keer doen ze het wel andere keer niet afgankelijk van beschikbaat voltage denk ik.
Remlicht heeft overigens geen invloed op de knippers.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Ik denk dat je accu zwak is!
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Oh echt? Waarom denk je dat?
Wat had ik moeten meten?
Nog steeds rond de 12,xx V met gebruikers aan.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
Van alleen een knipperlicht (de rest van de verlichting gaat immers niet over de accu) zou de spanning geen hele volt in moeten kakken hoor!
Carel Wegman
Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Nieuwe accu heeft niet geholpen. :(
Zal meten hoeveel stroom er naar de accu toe gaat....
Iemand nog advies?
Probeer een nieuw knipperautomaatje.
Is die er in zit misschien nog 6volt?
