Met welk spul los ik dit probleem op? Past een zelfde simmering als van de ss50? Bedankt.
dax st70 1980
dax st70 1980
Hallo er zit een beschadiging
in het linker huis(een putje) waar de simmering het versnellingspookje afdicht. Het lekt!
Re: dax st70 1980
SS is gelijk. Ik zou de zitting even glad maken als er bramen uitsteken die de nieuwe keerring beschadigen en dan de boel er met wat vloeibare pakking in duwen. Pook olie je een beetje in zodat de keerring daar niet ook beschadigd.
Re: dax st70 1980
Van de zomer heb ik de simmering verwisseld. Netjes van buiten naar binnen naar het asje geprikt om de oude eruit te halen.Zitting glad gemaakt.Bruine gladde tape over het asje geplakt zodat er niets zou beschadigen. Maar verder niets gebruikt. Vloeibare pakking ga ik proberen. 2componenten spul niet beter?
Re: dax st70 1980
Ik kan zo niet zien hoe groot de beschadiging is. Voor een goed getailleerd advies moet je goede gedetailleerde info aanleveren.
Re: dax st70 1980
Ok Nix maar dat kan even een paar maanden duren voordat ik een foto laat zien
Re: dax st70 1980
Tja, fotorolletje zeker laten ontwikkelen.
Re: dax st70 1980
Haha nee staat >8000km verder en ben niet van plan om nu al te gaan.
