ATC110/125 Trias Periculas
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Cdi atc125 vervangen door...?
Bericht door SuzuhaTR1 »
Morgen komt de nieuwe cdi bobine binnen, als ik de Ohms meet zoals in het door Nix aangegeven topic, dan meet ik geen enkele weerstand in de primaire winding. Ook niet als ik andere standen instel op de MM
Overigens heb ik dus een blok zonder startmotor (110cc ouder model) en heb ik nog geen light- of 'combination' switch.....weet niet of het wel of niet vonken dat daar iets mee te maken heeft.
Hier is het schema Nix!
De CDI heeft zijn eigen spoeltje. Net als de brommers. Je kunt gewoon een andere bobine pakken. Zorg dat groen uit de CDI massa maakt. Zwarte draad bobine op de zwart/gele en zorg dat de bobine zelf massa maakt waar hij op het frame geschroefd zit. Maakt het blok goed massa op het frame en is de massa van de draadboom uberhaupt ergens op het frame aangesloten? Ergens komt een groene draad met een oogje uit de boom.
Het enige andere wat ik zie is dat de laadspoel voor licht en alles zwevend is. Je kunt dus geen normale regelaar gebruiken, maar dat heeft niets met het wel of niet vonken te maken.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dank voor de duidelijke info Nix.
Vanmiddag komt de nieuwe CDI bobine binnen en kan ik gaan proberen.
Wat ik altijd even doe (sinds ik de beginnersfout maakte door dat niet te doen, en ik hier o.a. door jou fijntjes op ben gewezen :wink: ) is alle gecoate bevestigings/raakpunten van het frame--)blok kaal halen.
Oogje van de massa zit bij de bobine, en ook bij de bobine is het frame kaal gemaakt.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nou.....nog geen oplossing...nieuwe Bobine gemonteerd en als ik de Lifan bobine aansluit krijg ik dubbel zoveel vonkJES! Als met de originele....wie weet waar ik dit moet zoeken...?
Ik snap er duidelijk niets van...zo is hij (zonder de zwarte contactslotdraad) aangesloten:
Dikke kans dat hij gewoon gaat starten en lopen. Hij heeft geen wasted spark, he? Het zal dus minder heftig vonken dan je bij een brommerblokje gewend bent.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Echt? Er is vanaf de bougiekabel maar heel af en toe een vonkje naar de kop te zien....
Maar als jij het zegt ga ik morgen de tank monteren en er benzine in knikkeren....
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok....net geprobeerd met remmenreiniger, maar hij doet niets..geen klapje zelfs :roll:
Wat zal ik doen...de dynamo van het andere blok wat ik nog heb? Weet iemand de waarde van voltage of hoe dat heet, terwijl ik aan de startkabel trek? Hoeveel dat moet zijn?
Mijn grote dank :D voor de gouden tip(s)
Het is dat mijn ATC zo ver weg staat.
Anders hadden we eens aan de mijne kunnen meten.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Zo groot is NL niet :lol:
Nee, maar er moeten eerst een aantal auto's verplaatst en nog een aantal spullen. Hij staat in Marknesse en bovendien heb ik hem al een jaar of 3 niet gezien.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dan is het idd 'wat' lastig.
Wat jammer dat je niet op die atc rijdt!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nu is mijn 'probleem' post wel wat naar boven gevlogen, ik plak het hier nog even opnieuw in, omdat ik hoop dat iemand mij kan vertellen waar ik nog meer naar kan kijken....zal ik anders de CDI van mijn zoon z'n SS50k0 eruit trekken om te proberen? Volgens Nix is die CDI met de groene stekker hierboven een Lifan (gaan die weleens stuk?) en heb ik naar mijn idee er nog een van een MT of zo, het is een smalle 'shindengen' CDI
Quote van mijzelf: " Ok....net geprobeerd met remmenreiniger, maar hij doet niets..geen klapje zelfs :roll:
Mijn grote dank :D voor de gouden tip(s)"
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
En nog meer gevraag van mijn kant, heb een wphb op m'n telefoon en daar staan alle meetwaarden in, althans de Ohms.....maar hoe stel ik de MM in, klopt dit hieronder???
Dan krijg ik zeg maar een getal wat 'lijkt' op wat het moet zijn (pickup) namelijk 92,5 ipv de 90 die hij zou moeten zijn, dus graagjullie mening of ik hem goed heb ingesteld èn of ik die pickup wel kan gebruiken? En zo ja op de eerste vraag, dan kan ik de dynamo en de CDI ook doormeten!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
YESSSSSSS: https://m.youtube.com/watch?v=xaoRreWAC ... e=youtu.be
Ze/hij loopt, en dat met een voormalige vracht roest in de cilinder, een weggerotte uitlaatklep....alleen die laatste is vervangen, de cilinderwand gehoond, de zuigerveren zaten volledig verkleeft, laten weken in schoonmaakthinner en brandschoon gemaakt :D
Hij loopt nu met de Lifan CDI, dat laat ik maar zo!
Zei ik toch?
