frame'66 t.o.v.frame'67
ganswild
Bezit: Ss100
Bericht door ganswild »
Hoi mensen ik heb jullie verleden jaar ook geraadpleegd(farawaygans). Het geval is dat mijn frame'67 boven de blokophanging aan het scheuren is. Ik heb een '66 frame(met luchtfilter)op de kop getikt dat minimale verschillen vertoond(onder de seat splijt het uiteinde niet/en het heeft meer 'houvast' bij het blok).Past alles als ik de onderdelen omzet van '67 naar '66? Zover bedankt.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: frame'66 t.o.v.frame'67
Bericht door SuzuhaTR1 »
Over welk model Honda gaat het?
ss100 waarschijnlijk.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Nog nooit van gehoord...leuk!
Wel van een ss125 trouwens
Nee?..... Nou ja!
Hier: https://www.youtube.com/watch?v=aTyUMgTWNv0
haha
Sann
Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Bericht door Sann »
Wat een prachtig geluidje van die ss100
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat was idd het eerste google resultaat waar ik op terecht kwam na 'ss100' in te typen, geweldig apparaat dit! Wat een ongelooflijk mechanisch überbrein moet je hebben om dit te verzinnen en al zeker om het zo te ontwerpen dat het nog loopt ook!
ganswild
Bezit: Ss100
Het is een Vietnam SS50!
Het '66 frame heeft de accuu-bak aan de rechterzijde ipv aan de linkerkant.
Zodra ik door heb hoe je foto's verzend stuur ik ze.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi, ik heb een Duitse SS50 uit 1966 en dat frame wijkt tov de latere versies alleen maar af op:
1: Lang stuk plaatwerk aan frame rechtsonder waar de standaard tegenaan komt.
2: stuurslot uitsparing is wat anders.
3: vanwege de kortere K0 tank zit de tank-buddybeugel meer naar voren toe.
4: framenummer staat rechts op balhoofd ipv links boven het blok.
5: contactslot zit onder de buddy links waar bij de latere versies nog een ronde uitstulping is te zien.
Ben echt benieuwd naar wat jij dan hebt, Honda heeft zo ontzettend veel modellen gebouwd
ganswild schreef:Het is een Vietnam SS50!
doe is een paar foto's van die accu bak. en de scheuren in het frame?
ik neem aan dat je met een '66 versie zo als ze het in vietnam noemen een k0 bedoelt.
is het origineel een 100 of hangt er een opgevoerd blok onder met 100cc wat veel voorkomend is bij de vietnam brommers
begint het framenummer met ss50 of ss100?
want met scheuren in het frame rond het blok en een accu bak aan de rechter kant van het frame daar zullen de meeste kenners hier al vraagtekens bij zetten.
ganswild
Bezit: Ss100
Het gescheurde frame waar ik nog mee rond rij is van een ss50 (staat op het vietnamese kentekenbewijs).Er is een 100cc van gemaakt ja.
Ik versta de lui hier niet maar meende CD te horen en '66 toen ik met het frame aan kwam zetten. Aan de foto's wordt gewerkt.
Een CD frame heeft ook de opening links zitten, net als een SS. Alleen heeft ie nog een extra rond gat rechts zitten, maar niet in plaats van.
ganswild
Bezit: Ss100
Ik krijg mijn foto's met tinipic niet verstuurd omdat ik het niet snap waarnaar toe(honda 4-takt forum?)helaas.
Na uren er mee bezig te zijn geweest.
Kan ik ze niet naar gewoon naar een of ander email sturen zodat iemand anders ze erop plakt?
Dekker
Bezit: Pc50
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
C50 in onderdelen
Motovespa 150s
Bezat:
SS50Z
C70TT
Novio
XR500R
CB550F
En voor ik 16 was:
Yamaha DT
Puch Maxi
Sparta Lucky
Solex
Bericht door Dekker »
Kies in plaats van snelle reactie voor de knop "volledig bewerk & voorbeeld", en daarna bijlage en daar kun je ze rechtstreeks uploaden.
Tinypic geeft gewoon een link die je tussen img labels in je bericht kunt plakken. (volgens mij geven ze die link zelfs kompleet met labels.)
