Hoi, even een vraagje over het 'sub' projectje waar ik nu o.a. mee bezig ben...ik had de hitteschilden verwijdert en dat maffe milieuding in de bocht ervan af geslepen en dichtgelast, en toen viel muj dat idioot dikke stuk pijp op wat na de bocht in het vrijwel rechte stuk richting de demper zit.
Zit daar soms een of andere vernauwing in verstopt? Heb het idee dat de nep Dax met SS50 blok behoorlijk wordt afgeremd door 'iets'... is dat het soms?
Wie'O'Wie.. weet het?
Skyteam dax uitlaat
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Skyteam dax uitlaat
Dat is een katalysator. Als die dichtgekoekt zit, remt ie behoorlijk af. Maar van wat er in zo'n pijpje zit wordt je ook niet blij. Een 50 loopt er nog aardig op, voor een 70 gaat bij mij de slijptol in zo'n ding en dat is nog een heel werk.
- JagerB
- Bezit: Foe Yong Haiteam Dax
Wellicht een beetje offtopic, maar: Wat doet dat uitstoot ding precies? Bij mij zit hij alleen verbonden aan de uitlaat... Filtert hij een gedeelte qua uitlaatgassen ofzo?
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Thanks!
Zit er alleen in de bocht smallere doorgangen? Of ook in de demper verderop?
- Bezit: Vaillante;
normaal loopt dat terug naar het spruitstuk van de meeste. Waardoor je dus eigenlijk verbrand mengsel nog es deels opnieuw laat verbrandenJagerB schreef:Wellicht een beetje offtopic, maar: Wat doet dat uitstoot ding precies? Bij mij zit hij alleen verbonden aan de uitlaat... Filtert hij een gedeelte qua uitlaatgassen ofzo?
Als die alleen naar de uitlaat gaat, naverbranding(katalysator) door toevoeging van lucht(zuurstof) in de uitlaatsgassen.
- JagerB
Ah vandaar. Heb er namelijk een ruimer aftermarket spruitstuk op zitten. Vandaar dat daar geen aansluiting meer op zit.
In de bocht zit alleen de kat. In de demper zitten dunne pijpjes.SuzuhaTR1 schreef:Thanks!
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, slijpschijf erin dus!
