Hoi, m'n laatste projekt ist 'nem Österreichischer Hönda SSFünfzig die ja Problemen hat mit die Blinker ja....
Ok, nu zonder geschwanz....de raw schakelaar in het midden/uit-stand geeft als resultaat ...eeuhh een soort alarmlicht.... dus 4 knipperende raw's...wat op zich handig is als je met je ss op de A1 zou rijden en pech zou krijgen..
Maar omdat pech niet voor komt in mijn Honda woordenboek zou ik graag zien dat de raw schakelaar zou doen waar hij voor gemaakt is, namelijk richting aangeven....maar zodra de schakelaar naar resp. L of R wordt geschakeld...stoppen de raw's er mee.....
De bedrading zit kleur op kleur en de Raw schakelaar ziet er aan de binnenzijde goed/onverklooit(d?) uit... wie o wie weet waar ik moet zoeken?
Euuuhhh....wéér een elektravraag!
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Euuuhhh....wéér een elektravraag!
Hee Zundmeister, ik denk dat in de schakelaar het klemmetje dat over de polen geschoven wordt kapoelewitz ist. Laat niet teveel wegschieten als je de boel offen macht. Of vervang het hele electrablokje door een uit een andere schakelaar.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Danke Herr Nix, ich werde es heute kontrollololieren!
ik zou eerst ff meten wat er nou echt gebeurd voor dat je aan dat priegelwerk gaat beginnen. als je de stekkers van de schakelaar lost haalt is dat zo gepiept. grijs moet geen contact met lichtblauw of oranje hebben in de neutraal stand. in de standen L en R moet grijs contact maken met 1 van de twee kleuren.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Heb de boel uit elkaar gehaald....en inderdaad bij de 5e poging om de boel weer gemonteerd te krijgen vloog het kogeltje weg.....
Maar het koperen stripje bleek in orde...dus even kijken en nog eens kijken, toen viel mij op dat de koperen strip de meest rechter aansluiting heel niet haalde, wat bleek....? Het kunststof blokje was de verkeerde, namelijk een contra uit een lichtschakelaar! Dus een andere opgezocht en uitgeboord zodat er nu een 5mm T-stuk kogel in past....en het werkt!!
Dank voor jullie tips en hulp
