Onregelmatig getik.
joost*
Onregelmatig getik.
Bericht door joost* »
Ik heb sinds een klein tijdje een nogal vreemde rammel in mn blok, het betreft een replica.
Vanaf stationair tot ca. 6000 rpm doet dit probleem zich voor. het is onregelmatig bij stationair, bij bijv. 4000 toeren is het wel regelmatig maar lang niet gelijk aan motor toerental. weet iemand wat het probleem kan zijn? blokje is trouwens 13000km geleden opnieuw opgebouwd,het probleem speelt al 3000km
Re: Onregelmatig getik.
Is het onder belasting anders dan bij stationair?
joost*
Nope
kleppen al eens gesteld?
joost*
Jazeker
joost*
bij deze ook nog een filmpje...
Bestanden gedeeld vanuit OneDrive https://1drv.ms/v/s!AiKxVWky5U8jgf02XdSiOT0X6uEmtA
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
misschien vliegwiel die ergens tegen aan komt soms?
Ja, of check eens achter het koppelingsdeksel.
Uitlaatpakking of koppakking, trek dat eens voorzichtig na al die boutjes moertjes, met warme motor.
joost*
Vliegwiel loopt vrij, pakkingen zijn 1500 km terug al vervangen zonder resultaat helaas. Ik heb zaterdag axiale speling gemeten, dit was .07
