Backfire
Carel Wegman
- Bezit: Honda SS50Z
Honda CF50 Chaly
Backfire
Wat gebeurd er precies als je backfire hebt (knal uit de uitlaat) en hoe op te lossen?
Re: Backfire
ontsteking te laat.
slechte afstelling van de carburateur
verkeerde distributie timing.
in alle gevallen ontsteekt hij het mengsel in de uitlaat wat de knal veroorzaakt.
Re: Backfire
Kan ook gewoon een lek bij de aansluiting van de uitlaat zijn. Hoe vaak is je uitlaatpakking hergebruikt?
(Andere uitlaat gemonteerd?)
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: Backfire
Heb altijd gedacht dat een backfire juist in het inlaatgedeelte ontstond....sinds ik ooit een Alfa op LPG had waarbij het filter en de aanzuigbuis ontplofte..
Weer wat geleerd
Weer wat geleerd
Re: Backfire
Klopt, hij noemt het backfire maar heeft het over uitlaatknallen.
Met backfire komt er wel eens een rookwolkje uit je luchtfilter...
(of een kickstarter die een eigen leven gaat leiden, meestal met pijn in je been tot gevolg.)
Re: Backfire
Vaak heb je afterburns als het mengsel te arm wordt. Dan wil het niet ontbranden in de cilinder, maar wel elders, dus in de uitlaat. Daar komt namelijk wel onverbrand mengsel in terecht en de ontbrandingsomstandigheden zijn er gunstiger dan in de cilinder. Met open filters en open pijpen wordt het mengsel bij lage toeren al snel te arm.
