oppakken CB50
Rudiracer
Bezit: Honda CB50 '81
Honda C50 '71
oppakken CB50
Bericht door Rudiracer »
Hallo allemaal,
Ik heb een standaard cb50j met vastgezet vliegwiel. Alles werkt prima, alleen de motor pakt niet goed op als je plotseling volgas geeft. Ik heb verschillende sproeier maten geprobeerd, zonder effect. Het gaat op om pc13 carburateur, met standaard gasnaald. Er is wel het één en ander aan geveild als je erin kijkt vanaf de luchtfilter slang gezien, je kijkt zo tegen de gasschuif aan. Zou dit het probleem kunnen veroorzaken?
Ruud
Altijd blijven lachen ;)
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Re: oppakken CB50
Bericht door SuzuhaTR1 »
Hoi, heb je de carb al eens echt goed schoongemaakt? Dus èn alle buisjes en openingen doorgeprikt en geblazen, lijkt toch een verstopping ergens, omdat het wisselen van sproeier niet helpt..
Echt ieder gaatje moet open, ook in de stationairsproeisr en de gasnaaldbuis.
Oh ja, hoe staat je luchtschroef afgesteld?
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: oppakken CB50
Carb is ultrasoon gereinigd. luchtschroef 1,5 slag open.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: oppakken CB50
En is er na het ultrasoon reinigen gecheckt of alle kanalen open zijn? Want het is geen wiondermiddel....
En je kleppen staan zeker weten ook goed?
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: oppakken CB50
Kleppen staan zeker weten goed. Kanaaltjes nooit doorgeprikt. Maar het rare is dat de brommer bij half gas uiteindelijk wel op z'n topsnelhied komt.
Re: oppakken CB50
Tja, aan gevijld.
Maar tegen de gasschuif kijk je altijd aan.
Probeer anders eens een andere carburateur.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: oppakken CB50
Die van mij leek ook aan gevijld, maar dat was helemaal niet zo, deze pc13 werden dubbel geboord waardoor het zo lijkt.
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: oppakken CB50
Sorry voor de domme spelfout;) Maar bedankt voor de reacties. Ik ga in ieder geval alle poortjes nog eens goed doorlopen. Wanneer dat geen effect heeft, ga ik een andere carburateur proberen. Ik dacht alleen dat er misschien een plaatje of hoekje metaal uit de carburateur was gevijld, maar dat blijkt dus niet het geval. Weer wat geleerd;)
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: oppakken CB50
Laat aub even horen hier of het wel/niet gelukt is, daar worden wij allen weer wat wijzer van :wink:
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: oppakken CB50
Zal ik doen!
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: oppakken CB50
De carb nog eens grondig uitgekookt. Alles doorgeblazen etc. Ik merkte vooruitgang. 1e 2e versnelling is vol gas geen probleem. Maar daarna wordt ie wat minder enthousiast. Waarschijnlijk nu een kwestie van een andere sproeier. Kijken wat het effect dan is.
Ruud
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Re: oppakken CB50
Kijk aan, welke vertanding zit erop?
iclaudius
Bezit: Mezelf
Re: oppakken CB50
Bericht door iclaudius »
Zit er nog een plaatje op het luchtfilter?
Je ziet onder de buddy, een gat wat voor de helft dicht is( op de inlaat van het luchtfilterhuis)...maak dat maar eens open tot een geheel gat!!
Loopt stukken beter dan!
Rudiracer
Honda C50 '71
Re: oppakken CB50
De standaard vertanding zit erop, 42T/12T. Ik ben wel van plan om er voor twee tandjes bij te nemen, ivm hoog toeren bij een relatief lage snelheid.
In ieder geval, een grotere sproeier (72) heeft een positief effect gehad. Brommer rijdt nu goed. Ik zal voor de zekerheid nog even kijken naar het luchtfilter. In ieder geval bedankt voor de reacties.
Gr Ruud
Re: oppakken CB50
Ik zou eerst eens een 13 pakken. Dat kan al aardig tegenvallen met wat wind tegen.
