Stroomstoring CB 125 T2
Erik v W
Bezit: CB 125 T2
Bericht door Erik v W »
Ik heb een Cb 125 T2, welke een stroomstoring heeft.
Toen ik hem kreeg, was achterlicht doorgebrand, relais van Knipperlichten kapot en de claxon deed het niet meer.
relais zijn vervangen, die doen het weer, maar verder kom ik er niet uit !
weet iemand hier raad op ?
is dit een bekend euvel bij dit type ?
waar moet ik wat meten ?
ik hoop dat iemand mij kan helpen .
alvast bedankt voor de reacties en het meedenken.
groeten Erik
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Re: Stroomstoring CB 125 T2
Bericht door daxdaan »
waarschijnlijk accu en/of gelijkrichter..
bij deze motoren werkt de accu als spanningsregelaar, vandaar dat er een vrij grote accu inzit.
mijn 125-je had een kapotte gelijkrichter en daardoor een accu die stuk ging. je maakt dan rustig 50/60 volt wisselspanning en dan gaan er dingen kapot..
gelijkrichter koop je voor een euro of 15, net als een nieuwe accu.
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1992
welk bouwjaar is t?
eventueel heb ik een werkplaatshandboek(engels) voor je
Erik v W
Bezit: CB 125 T2
sorry, had ik erbij moeten zetten natuurlijk, hij is van febr 1982.
het gehele werkplaatshandboek hoeft niet perse, als ik het type nummer heb van de gelijkrichter, is dat voldoende.
waar zit deze verstopt bij dit type, weten jullie dat ?
alvast bedankt gr Erik
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1992
82...
dan zal ie waarschijnlijk 12 volt zijn met een cdi..
de mijne is uit 1976, ik heb geen idee waar bij jou de gelijkrichter zit maar waarschijnlijk in de buurt van de accu
daxdaan schreef:82...
het zal erom spannen. ik heb, in een grijs verleden, 2 CB125T's gehad. 1978(79) en 1 van 1981. Beide 6V puntontsteking. Grootste verschil tussen beide modellen was eigenlijk het uitzicht. 1 met spaakwielen (de oudste) en 1 met sterwielen.
En als ik het goed herinner, konden die dingen niet starten zonder batterij. Mocht plat zijn, maar startte niet zonder 1 erin. (of toch 1 van de 2 niet want ik weet dat de persoon waaraan ik de 1e die ik verkocht had na een week belde dat ze niet meer startte, toen ik ging zag ik dat de batterij ontkoppeld was. Terug aangekoppeld en startte direct terug.)
bij deze 2 zat de gelijkrichter achter een zijdeksel dacht ik. Batterij schoof je er langs boven in.
nu, die dingen rijden wel super. Beklaag me nu dat ik die dingen verkocht heb :cry:
Watson
Bezit: CB 125 j 1978
Bericht door Watson »
Ik heb hetzelfde probleem met mijn cb125j. Ik meette rond de 14v aan de 6v batterij, de bobine en de contactpunten. Ik heb nu een nieuwe batterij besteld want van de vorige eigenaar zat er geen zuur meer in. Op de gelijkrichter heb ik de weerstandsmeting uit het boek gedaan en die bleek zoals het hoorde, toch meet ik zoveel volt bij de batterij. Zou die toch kapot zijn? De vorige eigenaar zorgde er trouwens voor dat de totale capaciteit van de alternator naar de gelijkrichter gaat zonder gebruik te maken van de lichtschakelaar.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
daxdaan schreef:welk bouwjaar is t?
Sorry voor de topichijack, heb je die nog? Is dat ook voor een cb125k?
