Ik heb een overlopende carb af en toe wanneer op zijpikkel
is die vlotternaald(16155-883-005) echt zo gevoelig?Of word die te hard of haarscheurtjes na 25jaar?
Als ik de naald bekijk ziet die er nog zacht en goed uit maar toch lekt die af en toe?
Iemand een tip of toch maar meteen een nieuwe er in doen?
lekkende carb c70 12v
Re: lekkende carb c70 12v
Ik denk dat de O-ring in de vlotterbak toast is. Die zijn duur.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Als de o ring toast is of niet dicht is dan lekt die via de scheiding van de 2 helften van de carb toch?NIX schreef:Ik denk dat de O-ring in de vlotterbak toast is. Die zijn duur.
Ik heb een nieuwe vlotternaald er in gedaan en het loopt nu zoals het hoort
Wel nog geen tijd gehad voor testrit maar stationair loopt die toch zoals een nieuwe nu
en na herstart na 10 min sputterd die ook niet meer omdat vlotternaald nu beter afsluit op lager niveau
Enne die vlotternaald origineel van honda is ook megaduur ....meer dan 20 euro terwijl je een namaak carb al kan vinden op ebay voor 20 euro
Sann
- Bezit: C50 LA-E, Bami monkey
Ik had eens hetzelfde probleem nadat ik een vlotterbakrevisie deed. Had een imitatienaald erin zitten. Telkens kon ik maar paar honderd meter rijden tot bakje leeg was. Wat bleek: het imi naaldje was uit een verkeerde verpakking en 0.5 mm langer dan het origineel. Gevolg: te weinig benzine in t vlotterbakje. Les geleerd: het vlotternaaldje moet exact dezelfde afmetingen hebben als origineel. En hij moet er precies goed in vallen. Anders lekt ie bijv. Ook je carter in en kun je je olie verwisselen. Maar dat ruik je wel aan je peilstok
Je kunt het vlotter ook "afstellen"om die 0.5 op te vangen. En als de benzine bij de olie komt, doet de overloop zijn werk niet. Die moet de benzine eruit gooien bij een bepaald niveau.
