Sann schreef:Je zegt dat je je ontsteking gecontroleerd hebt. Wat heb je precies gecontroleerd? Als je contactpuntjes hebt is het belangrijk dat ze op tijd staan (dus op het juiste moment open gaan) en dat de speling tussen de contactpuntjes volgens het boekje is (weet niet hoeveel dit moet zijn, vast wel ergens te vinden).
Als je te weinig speling hebt dan is je vonk te zwak. Je ziet dus wel een vonk als je je bougie los hebt, maar waarschijnlijk is die niet goed genoeg onder compressie.
Heb je ook gekeken of die ergens valse lucht aanzuigt? m.a.w. misschien zit er ergens een lek? luchtfilter schoon/nieuw?
Welke kleur heeft je bougie? foto?
- Ik heb de timing gecontroleerd (via F &T) volgens het handboek, staat goed, alsook de afstand tussen de puntjes.
NIX schreef:Kook de carb schoon en peuter elk kanaal en gaatje open. Niet zitten blazen en poetsen, dat is zinloos.
- Zal ik doen, heb dit al eens gedaan, maar enkel met carb cleaner en lucht.
Soop schreef:Loopt ie even als je wat remmenreiniger in je luchtfilter spuit tijdens het starten? Zo ja, dan moet je het toch bij de carburateur gaan zoeken
- met 'starting fluid' wil hij idd iets sneller starten bij de eerste poging erna terug minder (zonder de starter fluid).
Wat ik volgende week ga proberen:
Momenteel aan het wachten op enkele nieuwe bouten van de rechte 'crank case' vorige waren volledig kapot door vorige eingeaar. Heb deze eraf moeten nemen om de oliefilter te kuisen. Er gaat ook nieuwe olie in.
- carb heel defig kuisen en peuteren (heb enkele nieuwe vijzen, dichting, en sproeier besteld, de originele), bestaat er een carb alternatief dan de originele?
- nog eens de ontsteking checken, mss als beginner iets over het hoofd gezien.
Alvast bedankt voor de reacties, hopelijk loopt hij binnenkort
