nieuwe bougie vonkt naar binnen.UPDATE ...
Koensteen
Bericht door Koensteen »
Beste heb sinds kort hier een dax ct70 met yx140 blok.
Nu heeft deze lang stilgestaan en start slecht. (blijkbaar ook wel een gekend probleem bij yx blokken?)
Nieuwe bougie erin en ging al veel beter, na paar dagen weer niet starten, geen vonk meer.
Nu zie ik dat de bougie wel vonkt,maar binnen in de bougie niet op het contactpunt.
Vind het raar omdat dit een nieuwe bougie is dus misschien dat probleem ergens anders ligt.
Bobijn nagemeten is in orde
bougie dop nagemeten is een van 5kohm ik meet 5.5 zou het daar mee te maken hebben?
bougie zit goed vast in dop dus lijkt mij ook niet het probleem.
Iemand nog een idee waar dit aan kan liggen?
Laatst gewijzigd door Koensteen op 06 sep 2016 14:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: nieuwe bougie vonkt naar binnen.
Klinkt als een scheurtje in de porseleinen neus(isolator). Andere bougie proberen.
Wat voor bougie is het?
Koensteen
Ik dacht ook kapotte bougie maar vond het vreemd omdat deze net nieuw is, daarom hier het bericht.
@NIX een NGK(r) CR8HSA
Weer zo'n rottige R, koop een C7HSA, Die zijn robuuster dan die dingen met Resistor.
Waarom heb je trouwens een 8 in dat blok zitten?
(Als het nu een daytona of takkiwakki blok was kon ik me dat nog voorstellen.)
Koensteen
Heb deze gekregen via familielid die er niets meer mee deed.
Ken er niet zoveel van dus gewoon naar de winkel dezelfde gaan halen.
Maar ga nu is met C7HSA proberen dankje voor je informatie!
Koensteen
Re: nieuwe bougie vonkt naar binnen.UPDATE ...
Dus vandaag getest met C7HSA en vonkt goed dus dat is ok.
Nu start hij nog wel steeds niet en krijg ik dikwijls een serieuze kickback.
Is dit teken van te late ontsteking ?
Heb carbu opengehaald, ziet er proper uit, vlotter beweegt goed, sproeiers zijn niet vuil.
Tis een mikuni vm26 carbu met hoofdsproeier 155 en relantie 22.5.
Naald staat op laagste stand, heb deze al eens op hoogste gezet en toen was volgens mij kickback veel feller.(mengsel te rijk misschien?)
Lucht/bezine mengvijs staat 1 toer en een kwart open.
Durf eigenlijk niet teveel meer proberen te starten door die kickback is dit niet heel slecht voor je kleppen?
Ga strak voelerplaatjes halen om kleppen te stellen.
kickback is te vroege ontsteking.
Koensteen
kan je daar nog iets bijregelen?
T staat mooi overeen met het streepje als hij op tdc staat en met die pick up van de cdi kan ik precies ook weinig regelen?
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Kijk even op YouTube hoe je het best een motor kickstart met hoge compressie
