Mijn amigo loopt wel niet slecht en start direct.
Toch trekt hij in het begin wat traag op (mss wel normaal).
Loopt max 40 wat ik weinig vindt met gereviseerd cilinderkopje + vastgezet vliegwiel.
Maar als ik de carbu wil afstellen maakt het bitterweinig uit als ik aan de luchtstelschroef draai.
Iemand mss een idee'tje zou er toch nog iets kunnen schelen waardoor die schroef z'n werk niet doet?
Yo
Afstellen carbu amigo geen effect
Pieterv1209
- Bezit: PF50-Amigo
ml03zl
- Moderator
- Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4 - Locatie: Bussum
Re: Afstellen carbu amigo geen effect
Probeer eens een andere sproeier, een maat groter of kleiner heeft al heel veel effect op de topsnelheid.
En uiteraard de kleppen en ontsteking, die moeten ook netjes afgesteld zijn
En schroeven is voor de stationairloop. Check de FAQ over afstellen carbs.
Pieterv1209
- Bezit: PF50-Amigo
Ok bedankt zal eens andere sproeier steken. Rest zou ok moeten zijn.
@nix: bovenste schroef is toch voor stationair draaien onderste voor luchtregeling toch wat de workshop manual mij zegt
Luchtregeling voor stationairmengsel. Bovenste is alleen voor toerental. Halfgas met de naald regelen en volgas met de hoofdsproeier. Lees de FAQ.
