Ik rijd een skyteam PBR met 110cc bami blok en 22mm mikuni immitatie carb sproeier 95 en inlaatspruitstuk is 22mm.
Sinds dat ik aan de carb heb gewerkt en tango benzine heb getankt merk ik dat mijn brommer hoog in de toeren inhoud af entoe. Je voelt hem stotteren. Niet constant maar zo af entoe. Lager in het toeren is het niet merkbaar. Alleen vanaf 7k.
Misschien dat ik t ff moet filmen
De reden dat de carburateur er af moest was omdat de vlotter pakking kapot was. Dus heb ook gelijk de carbu schoongemaakt.
Nieuwe cr7hsa bougie zit erin. Elektrodenafstand is 0.65.
En ik moest bij de tango tanken want ons shell station is dicht voor werkzaamheden.
Ik weet uit ervaring (Opel Corsa A met Astra F GSi 16V motor) dat tango benzine niet de beste benzine is. Mijn auto loopt daar echt beroerd op maar zou dit ook zo kunnen zijn bij de brommer?
