Schokbrekers voor max 100 euro
René
- Admin
Voor de CD ben ik aan het kijken voor andere schokbrekers. Eigenlijk wil ik voor Takegawa's gaan. Maar ik zit te kijken of er niet goedkopere schokbrekers zijn die dezelfde kwaliteit en prestaties bieden voor minder geld.
Iemand ervaring met deze?
- http://www.4taktwinkel.nl/Schokbreker-s ... aal-chroom
- http://www.4taktwinkel.nl/Schokbreker-s ... pot-chroom
Andere suggesties zijn ook welkom. Liefst wel iets wat nog wel past bij de klassieke uitstraling.
- Bezit: Vaillante;
Re: Schokbrekers voor max 100 euro
1e versie = rugpijn. Neefje had die op z'n skyteam daxje. Klaagde daar immens over. Ik een dag ermee gereden om een meeting voor te bereiden (met 50cc weet je wat en hoe). geradbraakt kwam ik thuis.
2e = standaard skyteam 125's. Zijn cava...
keer zoeken naar setje Daytona (oud model) 2e hands? Heb recent zo'n setje goud/rode gekocht voor ergens een 80euro (lak is niet perfect, maar werken nog perfect en liggen hier nu aan de kant want weet ik veel waarom ik ze gekocht heb).
René
- Admin
Bedankt voor je reactie.
Met cava bedoel je 'het gaat'?
Over daytona's wel vaker goede dingen gehoord. Maar erg duur. Als de werking via internet moeilijk te checken is, vind ik dat soort dingen ook altijd wel risky om tweedehands te kopen. Koop het dan liever nieuw.
Ik heb eens 2e hands Hagon dempers gekocht. Erg fijn. Als ik de nieuwprijs bekijk was het voor een koopje...
Per stuk blijven ze wel onder de 100 euro...
René
- Admin
Hagon's waren inderdaad mijn eerste keus. Maar het type wat wij nodig hebben wordt helaas niet meer gemaakt.
René
- Admin
Vertelde me iemandhelaas worden de lichte Hagon's niet meer gemaakt, dus kom je gelijk in de motorfiets versie uit, die zitten rond 185,- voor een setje 330mm of 340mm, ori = 335mm
Dus ik zou iets anders aanraden, al heb ik er geen kant en klaar antwoord voor.
- Bezit: Vaillante;
feit... meeste zeggen niet dat ze defect zijn of weet ik veel wat... jammergenoegRené schreef:Over daytona's wel vaker goede dingen gehoord. Maar erg duur. Als de werking via internet moeilijk te checken is, vind ik dat soort dingen ook altijd wel risky om tweedehands te kopen. Koop het dan liever nieuw.
René
- Admin
Idd.
Heb maar gewoon Takkiewakkie's besteld.
René
- Admin
Nieuw schokbrekers erop gezet. Maar bovenaan heeft ie wel heel veel ruimte. Kan zeg maar over de as heen en weer schuiven. Heeft Honda hier ringen voor?
Zie mijn opmerking in het kleine vragen topic:
nielspbr schreef:ruimte op en neer of heen en weer?
Heen en weer, haal (een doosje) carrosserieringen van de juiste maat bij de hornbach.
Op en neer, stuk buis organiseren van de juiste maat en een busje afzagen. (12x1 is heel handing om dax(12mm) dempers op een monkey(10mm) te monteren bijvoorbeeld.)
René
- Admin
Thanks. Heen en weer. Carrosserieringen zijn alleen zo lomp groot. Volgens mij kreeg ik bij mij Kitaco's van die kleine ringetjes. 12mm, maar met met een kleine buiten diameter. Dat leek me een mooiere oplossing. Alleen gebruikt Honda die niet volgens mij. Kan die in elk geval niet terug vinden op de partlist.
Ik weet wat je bedoelt, zelfde diameter als de bussen in de rubbers. carosserieringen zijn er in verschillende maten, je kan ook gewone sluitringen nemen of als je recht kan zagen van een buis ringetjes zagen. (Ik neem even aan dat je geen draaibank tot je beschikking hebt, dan kan je ze van een buis afsteken.)
René
- Admin
Thanks voor je antwoord. Ik zal eens kijken wat ik kan vinden.
Nr 15 van de NL CD50: http://www.cmsnl.com/honda-cd50h-1971-t ... ml#results
Of van een Benly, nr 8 & 10: http://www.cmsnl.com/honda-cd50-1999-x- ... ml#results
Of de dikke ring zoals die op een SS zit, nr 1: http://www.cmsnl.com/honda-ss50z-k3-net ... ml#results
