Honda Super 90 Assepoester
Nicolas
Bezit: Honda S90 uit 1966
Bericht door Nicolas »
Eindelijk een fraaie super 90 kunnen kopen,maar staat al enige jaren stil, kennen jullie een betrouwbaar adres waar ik hem helemaal na kan laten kijken, in het begin startte hij moeizaam,maar liep wel mooi,nu lekt het benzinekraantje en start hij helemaal niet meer! Ben al sinds mijn 15e fan van dit model, heb indertijd een 50cc model gehad met een 70cc blokje eronder,altijd spijt gehad dat ik hem indertijd verkocht heb!
Die ik nu gevonden heb, is een bijzonder fraai NL exemplaar uit 1966, met het orginele kenteken erop. Wat ik ook zou willen is een fraaie megafoon uitlaat erop, dat het geluid wat donkerder en zwaarder wordt. Liefst een goed adres in NoordHolland of Utrecht.
download/file.php?mode=view&id=6991
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Re: Honda Super 90 Assepoester
Bericht door Goldie »
Mooi ding!
Accu moet wel goed zijn (en vol) om deze modellen te starten.
Voor deze blokken denk ik aan
Johannes te Rouveen of Coos Matser in Oosten van het land. Andere zullen je waarschijnlijk niet wegsturen :D
Blokken zijn ook goed zelf te doen als je je even inleest.
Uitlaat moet je waarschijnlijk laten maken op maat...
Nicolas
Dank je wel voor de reactie, ja het accuutje is helemaal leeg!
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Benzinekraantje en accu kun je natuurlijk zelf doen
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bericht door ml03zl »
Je hebt een pb
Cbviguur hier op het board is ook een specialist in deze dingen.
Leertouwer Soest.
DR Monkey
Bericht door DR Monkey »
Ik zou indd contact opnemen met Ronald (CBviguur) die kan die blokken wel dromen, en rijd zelf ook vollop met dit soort blokken.
Als iemand met kennis van zaken is, dan is hij het wel.
En hij zit ook nog eens in regio Utrecht.
Mooi hoor deze apparaten.
En de punten op de nok, dus geen wasted spark! zoals bijna alle andere wel.
Ronald werkt nu ook bij Loef in Houten
Nicolas
Dank voor de reacties! Hij doet het! Kan toch meer dan ik dacht, en heb er de nodige tijd voor vrij gemaakt. Vlotterkamerpakking geknipt en vervangen,nieuw accuutje,benzinekraantje lekt ook niet meer......Wanneer het droog is eerst even een rondje op maken en dan kijken wat er nog meer gedaan moet worden.
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
Top,
Mooi nog even tijd voor oliewissel, kleppen stellen, onstekingcheck en even kijken of de bougie nog knap is.
Daarna kan je knallen! :)
