Dat is wel heel groot voor zo'n smal velgje. Een 3.25 op een zo'n velg lijkt al op een toegeknepen peer.
T_K
- Bezit: cd50 japan
c50dx japan '94 - Locatie: Hattem
Ah oke dan krijg je dus echt last met de spanners. Ik ga vandaag toch naar johannes die weet wel wat ik het beste kan doen
Dankjulliewel!
Happy with Honda
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
vraag het dan niet hier.
sago vrijdagochtend opmerking,,,
Viertakt
- Bezit: Solex OTO '65
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Vespa PK50XL Plurimatic '87
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
Heu plofferts,
Ff een snelle vraag, van de C50m die ik heb (OT elektrastart) zijn 3 vd 4 koppelingschroeven van het binnenwerk afgebroken. Komt dit vaker voor? En kan ik gewoon elke willekeurige semikoppeling hier in proppen?
Bijzonder is dat ik hier achter kwam toen ik het oliefilter schoon wou maken, en de troep liep opzich prima.
Koppeling rammelde wel iets, maar ik dacht dat dat aan de splines lag.
Cool! Ik weet dat er 2 maten zijn van de ophoging in het midden waar zeg maar dat worm overheen draait. Daar moet je even op letten.
Viertakt
Honda C50 '67
Honda C50m '68
Honda CB50j '78
½ Honda CB50j '78
Honda Z50j '79
Honda MTX50R '84
Spartamet '88
Yamaha XT600E '91
SingaBernd
- Bezit: Honda SS50 en C50
iemand ervaring met deze schokbrekers?
http://www.4taktwinkel.nl/schokbreker-l ... neel-honda
Ik heb nu nogal stugge schokbrekers op mijn ss, maar zoek een alternatief die wat 'zachter' veren.
Suggesties altijd welkom! dank.
Zijn overgespoten kunststof delen van een C50 weer kaal te schuren en terug te brengen naar de originele materiaalkleur? (voorspatbord, stuurdeel, schokbrekers etc.) Heb geen ervaringen met opschuren van kunststof tot glans.
Polyetyleen is niet zo heel gemakkelijk te polijsten.
Voordeel is dat het behoorlijk imuun is voor afbijt. Wel eerst even testen.
Ah PE, ook goed om te weten. Dan is afbijt inderdaad een mogelijkheid. Iemand nog ervaringen met het polijsten?
loe
- Bezit: c50 la
Honda nighthawk 650 - Locatie: oude pekela
Moet er op dit pijpje ook een slang.of ist een overdrukpoepeltje?ik heb er voor de foto ff een slang op gedrukt ter verduidelijking.het is een carb van een c50
Op overloopjes zit officieel ook een slang. (loopt langs de cilinder naar beneden, je wil geen benzine op je hete blok)
loe
- Bezit: c50 la
Ok.bedankt.sommige buisjes worden soms afgedopt met een rubber kapje zodat het geen valse lucht aanzuigd.
