Lekking tussen cilinder en blok
Groentje
Bezit: Gezond verstand
Hele mooie SS50
Bericht door Groentje »
Hoi,
ik heb al een tijdje een lekkend blok, ik ben er zojuis achter gekomen dat dit komt doordat hij lekt tussen de cilinder en het blok.
komt dit door de keering die daar zit? (Ik heb het er met wat vrienden over gehad en zij denken van wel maar ze hebben het blok niet gezien...)
Als dat zo is welke zou ik dan moeten vervangen? Alleen de keering die tussen het blok en de cilinder zit of nog meer?
Alsvast bedankt,
Stijn
Rij nooit harder dan dat je bescherm-engel kan vliegen...
Re: Lekking tussen cilinder en blok
Wij hebben het blok, net als je vrienden, ook niet gezien :wink:
Maar het zou goed kunnen dat de olieretour afdichting niet goed meer is.
Het kan echter ook zijn dat de lekkage bij de olie aanvoer zit, daar staat druk op. Daar zit verder geen ringetje ofzo, alleen de voetpakking.
Spuit de boel even droog met remreiniger, dan starten en kijken waar het eruit komt.
