Honda C70 12v carb probleem
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Heb weer problemen met een 12v C70 carb die mooi loopt staionair
Gevoelige carb want met luchtfilter houd die in en met choke toe een beetje gaat die iets door maar nu het
vreemde zonder luchtfilter rijd die perfect en koffie kleurige bougie
Aan de sproeier ben ik niet geweest alles origineel 78 en alles proper
Zelfs als ik de ronde luchtfilter er uit haal houd die nog in vanaf 50 want die c70 12v moet 70 a75 halen wat wel zou gaan zonder luchtfilter er op kompleet
Ben ten einde raad iemand een tip :D
Re: Honda C70 12v carb probleem
Reed hij hiervoor goed met deze precies dezelfde set-up?
Daarna heb je echt niets veranderd en begon het gedonder plots?
motorboy
De c70 die kocht ik gisteren en liep niet goed dus werk aan :)
Zo is de stationair sproeier uitgeboord van 38 naar 60 ongeveer...toen ik de carb open deed?
Ik heb een correcte 38 geplaatst en heb nog 3 identieke carbs liggen (PB46 AB)waarvan er maar een redelijk is
Bij de andere 2 is er nog een ander probleem dat die veel te rijk zijn als ik die test op de motor met correcte sproeiers.
Een bami carb werkt dan wel goed alleen ontstekingskaars aan de witte kant dan .
in de bami carb zit een 30 stationair en plaats ik een 38 loopt de motor te rijk met zwarte onstekingskaars zelfs na een ritje van een paar km
Ik dacht altijd dat de stationair sproeier niet veel deed in een carb maar blijkbaar wel dus
