of gewoon niet deftig schakelen. (koppeling is idd een dooddoender)Dennis schreef:Maar een kapotte 3bak zit meestal in slechte koppeling of slecht afgesteld
Waarom gaan 5bakken kapot: voornamelijk omdat mensen vooraan een te groot tandwiel willen. Denk dat Daytona (die ook 5bakken heeft trouwens) zegt dat max-tandwiel vooraan 14T is. Zet je er groter op, belast je die bak veel meer.
5bakken die hier blijven leven in België, 9/10 max 14T vooraan.
Nu, schakelen is en blijft een pijnpunt. Als je niet ver genoeg schakelt, dan heb je prijs. En een 5-bak kan dit wel paar keer hebben, maar opeens is het toch krak.
mijn mening: duur en overbodig!
Om even op de 4bakken te gaan:
-4-bak SS50/CD50/NT Monkey/ATC70 zijn allemaal quasi gelijk, op schakelpatroon en overbrengingen na gelijk. Vorken zijn bv onderling uitwisselbaar en tandwielen ook als je een bak wilt maken met andere verhoudingen. (kun je zelfs sommige 3-bak tandwielen in steken). Maar zaten in OT carters of GB4/6-carters met 1 kogellager en 1 naald/glijlager. Een SS50 heeft een langere 1e dan bv een NT Monkey, maar heeft dan terug een overdrive 4e waar deze van een NT Monkey bijna gelijk is en je dus vlotter kunt doortrekken in z'n 4e
De China DX50-DX90 was bij gen 1 dezelfde bak als SS50, vanaf 2005 zijn de verhoudingen wat veranderd. Tot ze naar de 110 overgestapt zijn, dan ga je naar de CD90-types.
-Bak van CD90/Nice/...; alles met GB6P carters zit op 4 kogellagers. Net als alle nieuwe china motoren, ja zelfs de DT150's passen (enkel YX-en is wat anders). Wil je een goedkope bak scoren a la nice/CD90: zo'n bakje zoeken en gewoon 4e versnelling veranderen naar CD90 (70euro voor de 2 tandwielen wel).
Dus wil je 4 kogellagers kun je zelfs opteren voor een onderblok van een nieuw type china 50 (lifan/skyteam/ZC/...). Heb je direct carters a la GB6P-type.
Laat het ons wel zo stellen. GB6P's verkiezen mijn voorkeur, maar zijn ERG zeldzaam en zijn ook pokke duur als je ze vindt. Onderblokje china met bv kapotte kruk kost u enkele 10tjes en hopla...
-3bakken, de meest sterke is de XR/CRF variant. IVM een normale 3bak zijn die tandwielen stuk dikker. Als je bij een OT/NT 3bak kijkt, zit er op de plaats van "de 4" een bus als opvulling. Hierdoor kun je dus mengen met 3 en 4bakken tot een eigen keuze verhouding. Bij XR/CRF daarentegen zit je as vol met de 3 tandwielen. Nadeel aan die 3 bak is de idiote uitgaande as met fijne tandjes waardoor een normaal tandwiel dus niet past
