Olielek
Zandy
Olielek
Bericht door Zandy »
Hoi,
Ik ben nieuw op dit forum, niettemin hebbik wel een vraag voor jullie
Mijn vliegwiel lekt (denkik) het komt tog allesinds al van daar ergens, nu hoe kan ik dit het beste dichten?
ne maat van mij dacht aan vloeibare pakkingen?
SBloke
Bezit: BMW R1100GS
Bericht door SBloke »
In je vliegwiel zit geen olie....
Maak eens een paar foto's van de situatie aub. (en ze natuurlijk posten alhier)
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
jos123
Bericht door jos123 »
wellicht heb jeje ketting te goed gesmeerd... :P
wil nog wel eens na druppelen.
maar idd fototje bitte
Nog geen lid van de HVN?
Post ook veilig:
Zandy
ja zal is aan fotootje denkek, maar jullie zien het fout... :d
Ben nu ookgeen noob ze :p het komt niet uit het vliegwiel karter hé het komt van achter men vliegwiel snapje? van de middencarter eigenlijk
Stephan
Bericht door Stephan »
ff die rubberen ring om je grondplaat vervangen en die 2 kleine rubbertjes daarachter, daarna moet het over zijn.
Wat een Machine!
Henk Veen
Bezit: C50c C50dv Novio
Bericht door Henk Veen »
Stephan schreef:ff die rubberen ring om je grondplaat vervangen en die 2 kleine rubbertjes daarachter, daarna moet het over zijn.
Of de keerring in de grondplaat (rond de krukas).
Zandy
oK stephan kannik volgen maar henk jou niet?
Trouwens bij de 2 mogelijkheden moet daar voor de middencarter weer ope?
dit vermijd ik liever
of kan het gewoon door het vliegwiel te demonteren?
Ja, En je hebt in totaal 4 rubber afsluitingen:
2 kleintjes achter de schroeven, 1 rond de ontstekingsplaat en 1 rond de kruktap.
Zandy
ok bedankt!
bob
Bericht door bob »
NIX schreef:Ja, En je hebt in totaal 4 rubber afsluitingen:
Zijn die werkelijk nodig?
Henk Veen
Ja, anders kan er olie langs de schroeven lekken
Ja. Het zal er niet met liters uitstromen, maar lekker zweten zal het zeker. In elke pakkingset zitten 2 of 3 van die ringetjes.
R-onald
Bericht door R-onald »
Achter je vliegwiel zit de grondplaat, die grondplaat moet je eraf halen dan zie je rubbertjes zitten. waarschijnlijk is een van die gescheurd of kwijt. vervang die en het is opgelost. Ik heb ditzelfde probleem gehad.
succes
