Versnellingsbak loopt vast
Niels zonneveld
Bezit: SS50
Dax
Bericht door Niels zonneveld »
Hallo allemaal,
Ik ben bezig met het opknappen van een skyteam dax, in het blok waren 2 tandwielen gestript,
Ik ben hem nu aan het opbouwen met een liflan bak van de viertaktwinkel maar op een of andere manier loopt mijn bak vast
Als ik met de hand de assen draai en schakel dan blokeerd hij steeds
Ik heb hem al 2 keer open gemaakt maar ik zie mijn fout niet!
Iemand een idee?
Groet
Nieks
Re: Versnellingsbak loopt vast
Spuit eerst eens overal olie op.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
That'll do it, een bak is tijdens gebruik 'vergeven' van de olie!
En bovendien...alleen draaien in de richting waarin de tandwielas gewoonlijk draait...
Niels zonneveld
Bezit: SS50
Dax
Hmmm ok dat kan ik me voorstellen! Ik heb de lagers goed in de olie gezet maar niet de schakelwals en tandwiellen zelf
Dank voor de tip!
Als je `m met de hand beweegt, draai je dan ook aan de uitgaande as? Want anders doet `ie het inderdaad niet.
Niels zonneveld
Bezit: SS50
Dax
Weet erug van vakantie en meteen een update,
Ik heb de bak weer open gemaakt, alles dik in de olie maar hwt werkte nogsteeds niet, toen weer open en de oude schakelwals gebruikt met de nieuwe tandwiellen en assen, nu werkt de bak perfect!
Geen idee wat het was maar het is opgelost nu!
Nog wel 1 vraag
Ik heb het blok helemaal opgebouwd nu maar ik twijfel wat over de distributi ketting spanner
In mijn orri SS is dit een is dit een staaf met een platte tapse kant en een schroef die je los draaid en dan weer vast om hem te stellen
De skyteam heeft een gekke staaf met gaatjes, wel gewoon een veer er onder maar geen tapse kant en ik zie dat ik ook geen stelschroef heb ( ik kan me ook niet herinneren dat ik deze heb losgehaald
Ik heb een bout die door de vliegwiel kap gaat met een seal ring, maar die hoed niet de spanner vast
Werkt dit anders bij een skyteamblokje?
Thanks
Niels
Daar spettert olie in en zo wordt de hoogte vanzelf geregeld. De veer drukt de plunjer omhoog, de olie zorgt dat de plunjer niet te ver terug naar beneden kan en zo staat de ketting op voldoende spanning. Autospanner, dus. Het schroefje aan de zijkant kan de olie eruit laten als de spanner ontspannen moet worden. Hij blokkeert dus niet de plunjer zoals bij je SS.
Niels zonneveld
Bezit: SS50
Dax
Thanks!
Blokje loopt als een zonnetje!
