Ik weet t ff niet meer. Vanaf de voorzijde gezien:
Als er een "R" op de zuigerveer staat, moet ie dan naar voren wijzen of naar achter (rear??)
En welke veer zit als eerste? De geheel zwarte of degene die een glimmende buitenrand heeft?
Zie foto in de bijlage..
Thanks!!
Zuigerveren monteren: volgorde en richting?
Re: Zuigerveren monteren: volgorde en richting?
Wat die R is staat niet in de pdf waar ik dit plaatje uit heb gehaald.
Heb hier geen losse veren liggen om even te spieken wat de boven respectievelijk onderkant is.
Normaal is de chromen veer de bovenste veer.
- Bijlagen
- Pistonrings.JPG (53.33 KiB) 6104 keer bekeken
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
De glimmende ring is de bovenste en de 'T' of 'R' plaats je naar vòren of bóven toe.
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
En wat als er geen R op staat zoals met veel Taiwan en China veren?
Die schuine kant hebt ik dan ook nog niet echt gezien nogtans mijn ogen zijn goed.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Het besre even een loep erbij pakken en dan de vorm vergelijken met de tekening hierboven
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Overigens is de 'schuinte' op de tekening wat overdreven, dus het is in het echt moeilijker te onderscheiden. Anders even op een zuiger monteren en de veren met een vinger 1 kant op duwen en dan een afbreekmesje langs de 'uitstekende' veren houden en tegen het licht in kijken waar de schuine kant zit.
kees77
- Bezit: -1973 SS50
-1999 Suzuki Bandit 1200 - Locatie: Amsterdam
Dank voor de hulp!
