Geschikte carburateur CB50 ; probleem stationaire afstelling
JoeFox
- Bezit: C50; CB50j
Mijn cb50j heeft een Keihin pc13a carburateur met de standaard sproeierbezetting.
Hij wil maar niet stationair lopen ook niet na het ultrasoon laten reinigen van de carburateur. Ontsteking met stroboscoop gecontroleerd, kleppen gesteld en ook gecheckt op valse lucht. Nieuwe 0-ring en spruitstuk gevlakt. Heeft iemand nog een tip? Gaat een nieuwe Keihin pc 27 carburateur werken op mijn volledig standaard CB50j? Vliegwiel is wel vastgezet!
NB blok is volledig gereviseerd met nieuwe lagers , oliekeerringen, distributieketting, geslepen kleppen. Geboorde en gehoonde cylinder incl. nieuwe zuiger en zuigerveren.
Laatst gewijzigd door JoeFox op 13 sep 2016 14:05, 1 keer totaal gewijzigd.
- Bezit: CY50 R&P
Re: Geschikte carburateur CB50
De Keihin PC12 (13mm), 14 (13mm), 07 (18mm), 08 (15mm), 10, 20 en 30 passen. De laatste 3 zijn 20mm en de 07, 08, 10,20 en 30 vereisen een grotere inlaat en spruitstuk.
van een pc27 heb ik nog nooit gehoord.
JoeFox
- Bezit: C50; CB50j
Heb de carburateur inmiddels via Marktplaats gekocht. Het is een nieuwe Keihin van 16 mm. Er staat naast het Keihin merkteken alleen PC op en binnen een zeshoekje het getal 27. Carburateur gemonteerd en mijn CB50. Hij loopt nu meteen netjes stationair. Helaas slaat hij meteen af bij de geringste hoeveelheid gas geven. Hij lijkt te verzuipen. Hoofdsproeier is 75. Heeft er iemand ervaring met een 16mm carburateur op een standaard CB50 en welke sproeiermaat kan werken?
SuzuhaTR1
- Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
En als je de choke gebruikt? Kun je dan wel gas geven? Probeer dat eens?
JoeFox
- Bezit: C50; CB50j
Bedankt voor de reactie. Choke heb ik al geprobeerd, maar dan loopt hij helemaal niet. Heb ook al sproeier 65 van mijn PC 13a geprobeerd maar ook dan neemt hij nog steeds slecht gas aan. Wel een lichte verbetering merkbaar,
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ok, dat zijn idd tekenen dat de sproeiers te groot zijn......., weet jij welke standaard maat een CB hoort te hebben?
JoeFox
- Bezit: C50; CB50j
Standaard lijkt te zijn Keihin PC13a (13mm) met stationair sproeier 35 en hoofdsproeier 65. Nogmaals mijn exemplaar van dit type functioneert goed maar is niet stationair af te stellen. Zelfs niet na ultrasoon laten reinigen. Vandaar dat ik wil proberen om een 16 mm versie te laten functioneren.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Probeer dan maar een 60 sproeier..,als ik in NL was zou ik een stel sproeiers van 56-58-60-62 gratis naar je verzenden. Maar ben nog 3 weken weg helaas...
JoeFox
- Bezit: C50; CB50j
Ik heb waarschijnlijk nog een sproeier maat 61 liggen. Ga ik morgen gelijk proberen. Bedankt voor de tip en het genereuze aanbod. Het is me inmiddels wel al duidelijk dat de afstelling van een CB50 erg nauw luistert. Ik vind het rijcomfort en het leuke 4takt geluid van de CB50 wel de moeite waard om te proberen hem perfect te laten lopen.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoe is het afgelopen hier? Ik zelf heb inmiddels een vergelijkbare vraag...en kom nu hier weer uit!
Graag de oplossing, mits aanwezig
JoeFox
- Bezit: C50; CB50j
Probleem nog steeds niet helemaal opgelost. Het beste resultaat tot nu toe is de standaard carburateur te voorzien van sproeier 70. Als het blok koud is, loopt hij vrij snel stationair, maar wordt hij iets warmer dan dreigt hij toch nog af te slaan.
Heb de indruk dat er in de carburateur een kanaaltje zit dat ondanks ultrasoon reinigen dicht blijft zitten. Ik ga maar eens bij Coos Matser informeren welke imitatie-carburateur goede werking belooft.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hmmmm dank voor je reactie!
Zelf ben ik er ook nog niet uit, heb alle kanalen doorgeprikt, de 2 aan de achterkant enzovoort.
Overal blaast de WD40 keurig bellen , dus uit het mini gaatje voor de gasschuif ook.
Het is zo'n raar probleem, ik moet iets over het hoofd zien....
JoeFox
- Bezit: C50; CB50j
Heb ook alle kanaaltjes met ijzerdraadjes en spelden doorgeprikt en ook de carburateur volgens de Nix-methode met Dasty uitgekookt. Welke 4-takt geleerde kan nu nog bedenken wat er mis kan zijn? Overigens ook verschillende gasnaaldstanden uitgeprobeerd en andere gasnaald gemonteerd. Ik verdenk het kanaaltje dat evenwijdig loopt aan het kanaaltje van de stationair sproeier. Het is niet te bereiken met een draadje. Op de Duitse site heb gelezen dat iemand hiervoor een gitaarsnaar heeft gebruikt. Heb ik niet bij de hand en dus nog niet geprobeerd.
- Bezit: CY50 R&P
Re: Geschikte carburateur CB50 ; probleem stationaire afstelling
Koop bij de muziek winkel een hoge e snaar 0,9. Of als je een gerafelde kabel hebt gebruik dat.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Ook ik heb exact hetzelfde probleem met mijn XL50, start uitstekend, loopt redelijk, maar de XL heeft geen enkele 'power'......is sloom, loopt dan 1000 tpm stationair en dan als hij warmer wordt 2-3000tpm....ik word er langzamerhand gestoord van.
Kan mij voorstellen dat jij hetzelfde hebt
