Honda p50 start niet
feenstra20
Bericht door feenstra20 »
Hallo ik heb problemen met mijn honda p50.
Hij wil maar niet starten.alles staat op tijd,goeie vonk.
Heb echt alles al geprobeerd maar krijg hem niet de praat.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Goldie
Bezit: .
'70 Z90A mad max
'72 ori motodax schuurvondst
'76 dirty harry in tuning
Re: Honda p50 start niet
Bericht door Goldie »
Hij krijgt brandstof?
feenstra20
Ja krijgt benzine
feenstra20
Heb nu het blok er weer onder weg en nogmaals de timing controleren van de nokkenas maar zo te zien staat ie goed
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Dit zijn echt van die lullige zoekplaatjes, ik herken het wel, op een gegeven moment ga je aan van alles twijfelen....en blijkt dat ik iets simpels over het hoofd zag...., maar waar ik vooral (bij SS'jss dan!) tegenaan liep waren rotte carburateur huizen...zodra ik er 1 van een goed lopende ss monteerde liep zo'n blok, het zou zelfs ook nog zoiets simpels als een wel vonkende, maar niet ontstekende, bougie kunnen zijn...
Hou vol!
Ik omzeil het hele brandstof systeem dan door m even op gas te starten. De gasbrander even achter(3cm) de carburateur te houden.
Als ie dan loopt hoef je niet ontsteking en timing te controleren.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Dat is een slimme oplossing, gewoon met zo'n camping gas brander?
Ja dat is goed.
Maar niet in het luchtfilterhuis, krijg je ophoping en bij een backfire kost het je een luchtfilterhuis.
Dus direct achter aan de carburateur. 3cm er van af.
met remmenreiniger kan het ook.
Met haarlak of deo ook.
Daan1508
Bezit: 1971 C50
1978 C90 dikke harrie
Bericht door Daan1508 »
Ik was gisteren bij een opaalmijn in Coober Pedy, centraal Australië. Ze gebruiken hier oude 6 cilinder diesels voor een soort stofzuiginstallatie, maar die motoren hebben allemaal slechte compressie en starten heel slecht. Voor dat doel hebben ze bussen met ether, met op het etiket: 'Start, ya bastard!'..
Hier heet dat Startpiloot.
Maakt niet uit wat je er in spuit als het maar snel fikt.
Als je motor nog een beetje goed is gebruik je dat spul niet. Motoren vinden ether en consorten niet zo geslaagd. Als je dat regelmatig nodig hebt om te starten wordt het tijd om eens wat aan onderhoud/revisie te gaan doen.
Dan toch maar dat propaanbrandertje.
Geen oplosmiddelen dus veilig voor de motor.
effect is echt hetzelfde.
Het gaat er meer om dat een versleten motor slecht start en dus geholpen moet worden met remmenreiniger/propaangas/startether/deodorant/etc.
het is niet zo dat je een motor laat verslijten door de starthulpjes.
