Nu heb ik sinds kort problemen met afstelling van de CB. Hij blijft namelijk stotteren/inhouden bij 7000 a 8000 toeren, wat ik ook verander.
De CB is voorzien van:
- 75cc cilinder
- originele cilinderkop en nokkenas CB50j
- shengway cab 19mm --> verschillende afstellingen geprobeerd. (Ook een 16mm keihin er op gehad, geen verschil)
- open uitlaatbocht met JAMA demper
- originele Honda cdi ontsteking.
Reeds vervangen/gedaan
- nieuwe bougie
- Andere CDI
- Nieuwe bobine
- Nieuwe bougiedop
- kleppen gesteld
- oneindig met carburateur afstelling bezig geweest
- gekeken of inlaatklep lek was, niet het geval
Heb nu die cilinderkop er af gehaald en gekeken of de uitlaatklep verbrand was, ik kan niet goed beoordelen of dit het geval is. Hij lijkt mij goed te sluiten, eveneens de inlaatklep.
Ik ben een beetje ten einde raad en heb geen idee waar het aan kan liggen.
Hoop dat jullie me kunnen helpen.
Groet
Ludwig
