SS na gaskabel vervangen op vol toerental stationair
Jordy K
Bericht door Jordy K »
Op mijn nieuwe SS de gaskabel vervangen, de oude was echt aan vervanging toe.
Alleen als ik hem nu start gaat hij op vol toeren, zonder dat ik gas geef.
De gasschuif staat goed, de inkeping staat aan de kant van de stationairschroef.
Verder is de vlotternaald ook vast, hij kan geen kant op.
Opvallend is dat de slag van de gashendel ook een stuk korter is.
Tips??
groeten,
Jordy
Re: SS na gaskabel vervangen op vol toerental stationair
De kabel zit duidelijk niet goed of is te kort.
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Bericht door SuzuhaTR1 »
Idd, de binnenkabel is tekort afgesteld waardoor de gasschuif op een veel te grote opening blijft hangen.
Sowieso moet je net als bij het afstellen van de koppeling een stukje 'vrije slag' hebben, dus je gashandvat moet een klein stukje kunnen draaien zonder dat de schuif omhoog gaat ofwel je toerental stijgt.
Jordy K
Bedankt voor de tips. Heb tijdelijk de kabel niet onder de tank doorgedaan, is nu verholpen. Binnenkort dus maar even een langere kabel bij Coos halen.
