voorvork
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
voorvork
Bericht door deutz »
Ik ga voorvork keerringen vervangen, weet iemand hoeveel olie er per poot in gaat?
Het gaat om een imi (skyteam) Dax.
mvg.J@n.
deutz
Re: voorvork
Helemaal niemand die dat weet?
Gr.J@n.
Re: voorvork
Poot helemaal indrukken, vullen, langzaam uittrekken, weer indrukken en weer tot de rand vullen. Klaar. Of kijken wat hij doet met 125cc
Re: voorvork
NT dax is 50cc/poot.... (25mm dus) volgens de Honda manual
JC-oud model china 26mm poot zit rond de 60cc/poot
deutz
Re: voorvork
Poot gemeten, is 26mm, ik denk standaard imi Dax?
gr.J@n.
Re: voorvork
Dat is een oudere, tegenwoordig zijn ze 30mm.
(skyteam in ieder geval, de pbr is van modeljaar 2004 op 2005 overgegaan van 26 naar 30. Voor de dax zal het ook wel daar in die buurt zijn.)
Ik gebruik de methode van Eric, wel met de aantekening dat ik de veer in de ingedrukte poot heb zitten voor ik ga vullen.
edit: in 600mm nice poten kwam ik geloof ik tot 110ml/poot. Bami daxpoten zijn volgens mij ook 600mm lang en nice poten zijn ook 26mm dik.
deutz
Re: voorvork
Oke, dank je voor je reactie.
gr.J@n.
Re: voorvork
nielspbr schreef:Dat is een oudere, tegenwoordig zijn ze 30mm.
nice zit met hoger onderpoten dan china...
mijn claimer zegt voor nen Honda NT dax 50cc/poot => ik ga ergens naar 65cc/china poot 26mm
moet je es 100 in kappen :D 0 veerweg
Re: voorvork
Daarom gebruik ik ook de methode van Eric. :D
Eerst meten wat eruit is gekomen(plastic beker, streepje zetten met een stift), dat met verse (vork)olie inkappen en met behulp van een injectiespuit kijken wat er nog bij past.
Re: voorvork
idd beste methode ALS er nog genoeg in zit. Die china dingen lekken meestal redelijk snel (oliekeerring/bout onderaan bij skyteam veel voorkomend)
nu een vork zet je naar eigen smaak. Ietke bij/eruit met een pipet en dan weet je wat goed voor je is.
deutz
Re: voorvork
Olie vullen gaat helemaal goede komen, maarrrr, nog een bepaalde oliesoort wenselijk?
mvg. J@n.
Re: voorvork
Als het moet kun je het gewoon met motorolie af. Sae 10/15/20 in die geest.
bij multigrade olie naar de koude waarde kijken. (die met de W erachter)
deutz
Re: voorvork
Oke, wederom bedankt! wordt dan waarschijnlijk 20w40, heb ik nog staan.
gr. J@n.
Re: voorvork
voor de prijs van vorkolie gewoon motorolie gebruiken? owkay
Re: voorvork
Doe ik ook altijd.
