Mijn CT90 schakelt slecht, Ik heb hem nu open gehaald en de pinnetjes van de schakelwals vervangen, Maar hetzelfde probleem.
Alles ziet er goed uit, schakelvorken zien er niet versleten uit.
Hij blijft bij het schakelen ( ook met de hand als het blok open ligt en aan de uitgaande as draait.) tussen ze versnellingen staan. Vervolgens moet je een paar keer heen en weer schakelen voordat je naar de volgende versnelling kan. Hij blijft precies op 1 van de nokjes van het klavertje staan.
Iemand Tips, Ideeën waar ik nog naar kan kijken?
Groeten
Alex
CT90 Schakel probleem.
- Bezit: Skyteam DX
CB77 - Locatie: Haarlem
Re: CT90 Schakel probleem.
Kijk eens hoe de wals er onder de vorken uit ziet. Weet je zeker dat je het juiste armpje hebt met een schijfje van de juiste grootte? Niet aan mij vragen wat er in dikke harrie moet, heb er hier geen open liggen, misschien weet Ronald het. Wil de wals soepel in het carter draaien met de vorken eraf, maar de rest wel op de wals gemonteerd? Kan de schakelpook ver genoeg naar boven en beneden danwel gaat de haak ver genoeg naar voren en achter om de wals ver genoeg te verdraaien?
- Bezit: Skyteam DX
Wals gaat goed rond in het blok. Kan hem soms ook gewoon van ze 1 naar ze vier draaien. Dit wel zonder het heveltje die in de klaver valt. Het lijkt idd of de haak niet vergenoeg kan bewegen en de wals net niet doorschiet naar de volgende versnelling, maar daarna lukt het ook niet om de wals met de hand te draaien.
Ik zou zeker willen weten of het heveltje het juiste is. Die blokjes kennen meer variaties dan onze kleine liggende blokjes.
