Gisteren op de heen weg naar de HDD had ik het licht aan van mijn SS50K3 met 6v gelaccu met vervroegend vliegwiel en ging de brommer steeds wat minder lopen. Hij begon wat te stotteren bij accelereren en gaf soms een knalletje uit de luchtfilter bij lage toeren en ik gas gaf.
Het werd steeds erger tot iemand mij de tip gaf om het licht uit te doen. En ja hoor het was over.
Wie heeft enig idee wat dit zou kunnen zijn?
gr
Niels
Accu/electra
Guusje
- Bezit: SS50K3
Re: Accu/electra
dank voor je snelle en duidelijke antwoordt.
Voor jou geen twijfel op basis van de beschrijving?
heb een nieuwe condensator liggen maar het schijnt niet zo eenvoudig te zijn om hem te installeren.
Re: Accu/electra
Je moet er in 1x een klodder soldeer op doen, van stoken gaan ze dood. That's it. Stotteren met licht aan is typisch een condensator die op overlijden staat. Waar het symptoom exact door veroorzaakt weet ik ook niet.
carel
- Bezit: ss50
c320s - Locatie: Utrecht
Re: Accu/electra
Een condensator is stuk als het dielectricum lek is. Dat dielectricum is niets anders dan een isolatie tussen de geleiders. Alles is flinterdun en opgerold. Door heet te stoken en te hoge spanning geeft dat dielectricum de geest.
Ouderdom ook, maar dat kan wel een 10 tal jaren zijn.
h2o op ss50
Guusje
- Bezit: SS50K3
Re: Accu/electra
hij heeft 26 jaar stil gestaan in een garage dus dat kan...
Nog wel een kleine toevoeging op de situatie.
De accu ontlaadt met het licht aan en laad op met licht uit.
Verandert dit nog wat aan de analyse?
Re: Accu/electra
Nee. Kijk wel of geel/wit in contact staat met geel als de lampen aan staan.
