Een maatje van mijn, zijn CD 50 origineel Honda blok 70cc setup, 19 mm, met 12v ontsteking houdt heel even in bij 4500 rpm, om daarna weer verder door te trekken.
Bij 1/4 gas en gas los "klapt"ie na in de uitlaat.
Kan de uitlaatklep lek zijn?
Ontsteking en carburateur zijn nagekeken en schoongemaakt, klepspeling staat ook goed.
Inhouden bij 4500 rpm
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Broem,broem
Broem,broem
Re: Inhouden bij 4500 rpm
Kan ook de gasnaald zijn die een stukje omhoog moet.
