Zou ik deze (met een adapter op de kruktap) op mijn SS50 6v blokje kunnen plaatsen? Het is wel een mooi systeempje met een verstelbare grondplaat...
En zo ja.... weet er iemand een schema voor de kleurtjes hier te vinden?
Eeh, die stekker die je nu in de cdi hebt zitten hoort te worden aangesloten op een 12v draadboom (honda/bami)
Je hoort die ontsteking te gebruiken met een 8-polige cdi die je aansluit op de plug helemaal rechts op de foto.
De stekker die je nu in de 5-polige cdi hebt zitten heeft geel geplitst naar geel en wit van een 12v draadboom en, uit mijn hoofd, massa.
Dan zal ik hem eerst op mijn zoon zijn K0 laten proberen, die heeft zo'n set van Coos op z'n brommert, deze wil ik op de Dax van mijn jongste die gisteren bij RDW is geweest en is goedgekeurd.....was wel een hoop gezeik trouwens, er zaten originele Duitse papieren bij die waren vervalst.....1 voordeel, het frame is een stuk ouder dan gedacht, op het frame staat ST50-XXXXXX en op de papieren stond ST50G met hetzelfde framenummer....wist ik veel....
Gelukkig was het een zeer toffe keurmeester die eerst vertelde dat de Dax goed was gekeurd en daarna pas de rest, is meestal andersom in de ambtenarij....sorry eventuele ambtenaren, maar bij deze zijn mijn ervaringen wat opgepoetst!
Hoi Wim, nee, we waren in Nieuwegein.
Heb het nog nooit zo ontzettend rustig gezien daar, was in dr middag en dan schijnt er alleen op afspraak gekeurd te worden
