Ben bezig om mijn CD50 weer rijklaar te maken na 2 jaar stilstand. Setup: 4bak, 88c, 70kop, 17mm keihin, ND VVV, standaard nok.
Nou ben ik in de tijd dat de ND ontsteking erop zat nooit blij geweest met hoe het blok liep in lage toeren. Hiervoor zat er een CDI setje op wat minder toeren maakte (logisch, niet VV) maar wel superveel koppel had in lage toeren. Dit is me nooit gelukt bij de ND, hoewel deze wel echt als een naaimachientje liep in hoge toeren. Nou is mijn vermoeden dat dit aan de contactpunten ligt dus deze wil ik vervangen (zie link hieronder), maar is het verstandig om gelijk een condensator te vervangen? Heb geen idee wat de voorwaarde is om dat onderdeel te vervangen namelijk.
Wat ik op het oog had:
Punten: http://www.4taktwinkel.nl/Contactpunten ... neel-Honda
Ori condensator: http://www.4taktwinkel.nl/Condensator-N ... neel-Honda
Imi condesator (beter ori toch?): http://www.4taktwinkel.nl/Condensator-N ... ichi-Japan
Nippon Denso VVV: alleen contactpunten vervangen of ook condensator?
Geweld: veel herrie en een hoop snelheid. Brommerrijden is pure woede.
Re: Nippon Denso VVV: alleen contactpunten vervangen of ook condensator?
Ik denk dat je gewoon je ontsteking een fractie vroeger moet zetten. Je probleem klinkt niet als een typisch punten- of condensatorprobleem.
