wielen
deutz
Bezit: Dax skyteam 125.
wielen
Bericht door deutz »
Vraagje over wielen, org. in mijn Dax zitten 10 inch wielen, zijn die plug and play te vervangen door 12 inch exemplaren?
gr.Jan.
Re: wielen
Bedoel je de wielen als geheel of alleen de velgringen?
ps. heb je een (honda) dax met trommelrem of een chinees met schijfrem?
De 12" ringen van een skymax pro of de 12" velgringen van takegawa zijn in ieder geval in beide gevallen plug en play.
deutz
Re: wielen
Ik bedoel dus de complete wielen met banden.
gr.Jan.
Re: wielen
Nogmaals de vraag, Heb je voor een trommelrem(honda/jincheng oud) of een hydrovork met schijfrem(chinees)
Voor die laatste zijn er plug&play wielen van kepspeed.
Ga ervan uit dat het meeste japanse spul aan komplete wielen bedoelt is voor monkeys met nsr voorvorken of voorvorken van het eigen merk. Meestal is het spul bedoelt voor 173mm HOH vorken ook in een chinese vork te frotten (met wat handigheid voor het maken van spacers en remklauwhouders maken/aanpassen.)
Ofwel, bezint eer ge begint.
deutz
Re: wielen
Heb een Skyteam Dax met 125cc Lifan blok, pas maken van remklauw houder e.d. is geen probleem voor mij.
Past dan een 12 inch zo in de achterbrug wat maatvoering betreft?
gr.Jan.
jwb
Bezit: Innova 125
Re: wielen
Bericht door jwb »
Mijn Honda Innova 125 heeft nogal stugge vering, iemand een idee wat ik er dan op zou kunnen zetten?
als je niet uitkijkt word je soms bijna gelanceerd.
Zijn 330 mm
jwb
Bezit: Innova 125
Re: wielen
Bericht door jwb »
Oeps dit heeft niets met wielen te maken zat ff niet op te letten....
deutz
Re: wielen
Had mijn Dax ook, andere veren via (ook chinees) Alie express gescoord, werkt fantastisch!
gr.Jan.
deutz
Re: wielen
Ik heb nog eens verder gesnuffeld, van een PBR lijken mij de velgen ook 12 inch, klopt dat?
gr.Jan.
Re: wielen
Nee, 10 inch. Allen de achterste velgringen zijn iets breder(3.0 ipv 2.50) en er zit een hele hoge achterband op.
100/90 voor en 120/90 achter als ik mij goed herinner.
deutz
Re: wielen
Oke, bedankt voor je info, ik blijf er naar uitkijken.
Gr.J@n.
