Geen Vonk CD50 12v
Re: Geen Vonk CD50 12v
Goedzo knul, zo hoort het.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Nou het is weer zover. Goeie dag gereden, volgende ochtend: geen vonk. Alle stekkertjes nagelopen en ingespoten, cdi uitgewisseld, massa gechekt, contactslot omzeild, maar no spark.
Vorige keer werkte die dus op miraculeuze wijze ineens wel nadat ik contactslot had omzeild en cdi er een paar keer in en uit had getrokken.
Ik wil nu controleren of er stroom uit de ontsteking/pick up komt als ik kick maar mijn electra, multimeter skills zijn zeer beperkt. Ook heb ik eerder gehoord dat een ontsteking zich slecht laat meten. Kan iemand me op weg helpen? Wat zouden de waarden moeten zijn en op welke stand zet ik de meter? 12v Jincheng Singa ontsteking gaat het om.
dank.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Sinds mijn vorige bericht de brommer naar Honda Jaap gebracht, dit hele verhaal verteld. Belt na een paar dagen op: 'doet het gewoon, niets aan de hand, vloterbakje leeg laten lopen, carburateur is goor, maak die nog even schoon'.
Vonkte die gewoon ineens wel weer! Weer een tijdje mee gereden, wilde weer niet starten, weer geen vonk. Ondertussen benzinekraan en carb en slangen allemaal schoon of nieuw dus dat is het echt niet.
Als je terugleest, zie je dat ik al heel veel heb uitgesloten en geprobeerd. Wat zie ik over het hoofd of kan ik bekijken, en als ik ga meten wat er uit de ontstekingspoel of pick up komt, welke waarde zouden die moeten geven?
Hartelijk dank
SingaBernd
Bezit: Honda SS50 en C50
Bericht door SingaBernd »
heb precies hetzelfde gehad. bij mij lag het aan de bobine. nieuwe gekocht en probleem was verholpen.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Di heb ik ook al vervangen.
Rij eens een tijdje met de bobine direct met de ontsteking doorverbonden om draadbreuk in de boom uit te sluiten.
Dus gewoon de zwarte lostrekken en een.plakbandje om de stekker. Als deze het frame raakt/massa maakt, gaat je brommer uit.
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Na mn griepje ga ik t nog eens proberen met de spookmachine.
Ondertussen in de FAQ gevonden:
Pickup: 150-170 ohm
ontstekingsspoel: 50-150 ohm
Soop
Transalp 600V
Bericht door Soop »
Nou, nadat het kreng me mooi de ochtend van de Hondadag weer in de steek liet en ik samen met mn vriendin op de SMC super naar de hondadag ben gegaan, heb ik me met een vriend net even druk gemaakt, halve brommer uitelkaar gehaald en weet je wat t was? Het trekbeveiligingsdingetje van de draad op de onstekingspoel maakte kortsluitling! Even bijgebogen, draadje opnieuw netjes gesoldeerd en de boel doet het weer! Ik hoop dit topic nooit meer te hoeven zien.
En alweer: Goedzo knul!
