Remlicht vraagje
SuzuhaTR1
Bezit: ATC125 met 110 blok.
CR80 1983
SS50K0 1966 (Duitser)
SS50K3 (NL) verkocht
ST50G (Duitser)
Yamaha FS1 468 1975 verkocht
Remlicht vraagje
Bericht door SuzuhaTR1 »
Beste 4-takters,
Mijn ss50 (standaard 6v) remlicht doet het niet, vastgesteld dat er wel een beetje spanning in de fitting terechtkomt, maar ook dat als ik de multimeter - op massa houd....dat als ik dan de +pen op het draadje uit de schakelaar houd en het pedaal intrap...dat mijn meter dan gaat piepen....
Betekent dat nou dat hij ergens sluiting maakt? Want groen-geel uit de schakelaar is toch gewoon een verlenging van de rode +stroom draad?
Re: Remlicht vraagje
Bij mij heeft een multimeter nog nooit gepiept. Andere dingen dan weer wel en soms was dat gewenst en soms ook weer niet. Maar uit de groen/gele moet gewoon 6v komen als er een goede accu in zit. Met een beetje spanning moet het lampje ook een beetje gaan branden, of er moet helemaal geen massa aanwezig zijn. De schakelaar verbindt rood gewoon met groen/geel als je het pedaal intrapt. Knoop eerst eens de groengele direct aan root en sluit zo de schakelaars uit en meet de draad door of deze geen breuk heeft.
SuzuhaTR1
CR80 1983
ST50G (Duitser)
Hoi Eric,
Kom net de schuur weer uit! En hij doet het.....
Ik bedoel met het piepen de 'weerstand' stand, als je het rode kabeltje in de middelste aansluiting doet en de schuif naar het spiekertje op een uur of half 8 draait, krijg je als je de rode en zwarte tegen elkaar houdt een piep geluid, zo kun je meten of er ergens een kabelbreuk zit òf dat er ergens massa zit of ontbreekt!
De oplossing was dat de houder van het achterlicht keurig massa kreeg, maar het chromen gedeelte (stanley) niet, dus even losgemaakt, schoongemaakt rond dd boutjes en hij doet het!
Ook leuk dat ik bij deze zowel op de voor- als achterrem remlicht heb
Dank voor je reactie :D
